Projekt PKM , pilnie proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam, mam bardzo ogromny problem i proszę was o pomoc. Mam do wtorku oddać projekt na PKM , ale nie było mnie przez tydzień w szkole z powodu choroby.
W piątek dostałem ok kolegi kartkę, ale zupełnie nie wiem jak się za to zabrać.
Fotka tej kartki jest na tym linku.
http://zapodaj.net/a492be5232bcc.jpg.html
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Projekt PKM , pilnie proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A co robiłeś wcześniej w szkole jak nie wiesz jak się za to zabrać?kamil20121 pisze: nie było mnie przez tydzień w szkole z powodu choroby.
Do wtorku masz masę czasu-poczytaj/poucz się i zrób!
https://www.google.pl/search?q=po%C5%82 ... =firefox-a
znalazłem przypadkiem może pomoże https://www.cnc.info.pl/topics77/podsta ... htm#289322
Po co się uczysz takich skomplikowanych rzeczy co nie było łatwiejszego kierunku. Pewnie wszyscy boki zrywają że ktoś kto tak banalnej rzeczy nie potrafi poszedł na kierunek techniczny .Później się operatorzy dziwią co za idiota rysował drugi baran zaprojektował trzeci zatwierdził rysunek gdzie błąd na błędzie .Masz Gogle poszukaj jak takie połączenie wygląda jak poszukasz dalej to znajdziesz wzór , podstawisz dane z tabelki. A jak nie dasz rady to idź na awf lub teologię tam nie potrzeba myśleć
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
PN-90/B 03200, rozdział 6 normy. Trzeba pamiętać, że łączniki są dwucięte- liczba płaszczyzn ścinania wynosi 2. W normie są zasady obliczania Natomiast zasady kształtowania połączeń- jaka średnica nitów, grubość nakłądek, ile nitów i jak je rozmieścić- to sa zasady stare jak konstrukcje stalowe. Znajdziesz w każdej książce która ma tytuł zawierający słowa "konstrukcje stalowe". Ale i sama norma podaje bardzo dużo zasad kształtowania tego typu połączeń i własciwie jak się wie o czym tam piszą to nic więcej nie potrzeba
