Projekt PKM , pilnie proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 07 paź 2012, 20:37
autor: kamil20121
Witam, mam bardzo ogromny problem i proszę was o pomoc. Mam do wtorku oddać projekt na PKM , ale nie było mnie przez tydzień w szkole z powodu choroby.
W piątek dostałem ok kolegi kartkę, ale zupełnie nie wiem jak się za to zabrać.
Fotka tej kartki jest na tym linku.
http://zapodaj.net/a492be5232bcc.jpg.html
Re: Projekt PKM , pilnie proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: 07 paź 2012, 21:14
autor: aros
kamil20121 pisze: nie było mnie przez tydzień w szkole z powodu choroby.
A co robiłeś wcześniej w szkole jak nie wiesz jak się za to zabrać?
Do wtorku masz masę czasu-poczytaj/poucz się i zrób!
https://www.google.pl/search?q=po%C5%82 ... =firefox-a
: 07 paź 2012, 21:24
autor: adam Fx
: 08 paź 2012, 20:40
autor: bob35
Po co się uczysz takich skomplikowanych rzeczy co nie było łatwiejszego kierunku. Pewnie wszyscy boki zrywają że ktoś kto tak banalnej rzeczy nie potrafi poszedł na kierunek techniczny .Później się operatorzy dziwią co za idiota rysował drugi baran zaprojektował trzeci zatwierdził rysunek gdzie błąd na błędzie .Masz Gogle poszukaj jak takie połączenie wygląda jak poszukasz dalej to znajdziesz wzór , podstawisz dane z tabelki. A jak nie dasz rady to idź na awf lub teologię tam nie potrzeba myśleć
: 17 paź 2012, 01:38
autor: blue_17
W tej pozycji pod koniec znajdziesz przekładnia śruba nakrętka
L.W. Kurmaz, O.L. Kurmaz - Projektowanie wezlow i czesci maszyn 2007
może to być pomocne książka mega pomocna
: 17 paź 2012, 08:27
autor: pabloid
PN-90/B 03200, rozdział 6 normy. Trzeba pamiętać, że łączniki są dwucięte- liczba płaszczyzn ścinania wynosi 2. W normie są zasady
obliczania Natomiast zasady
kształtowania połączeń- jaka średnica nitów, grubość nakłądek, ile nitów i jak je rozmieścić- to sa zasady stare jak konstrukcje stalowe. Znajdziesz w każdej książce która ma tytuł zawierający słowa "konstrukcje stalowe". Ale i sama norma podaje bardzo dużo zasad kształtowania tego typu połączeń i własciwie jak się wie o czym tam piszą to nic więcej nie potrzeba
: 18 paź 2012, 12:42
autor: seelman
W technikum budowlanym miałem trudniejsza zadania na sprawdzianach
Polecam książki z "Wytrzymałości materiałów".
: 20 paź 2012, 14:52
autor: RumcajsCNC
Kolega chyba od p. prof. Witkowskiego. Też miałem tego typu "zadania".
Pozdrawiam.
