Momenty zginające
: 06 lip 2012, 11:36
autor: pawelg10
Witam, mam problem z obliczeniem momentów gnących w belce.
W niektórych przedziałach prawdopodobnie udało mi się je obliczyć prawidłowo ale niestety dostałem zadnie do poprawki z nakreślonymi błędami.
Poniżej podaję link do skanu zadania.
Z góry dziękuję za pomoc bo od tego zależy zaliczenie przedmiotu :/
Ra=20,5kn
Rb= -18,5kn
: 06 lip 2012, 12:00
autor: peritus
: 06 lip 2012, 12:23
autor: pawelg10
Niestety nic mi to nie daje :/
Nie wiem czy w przedziale A-2 będzie do liczenia moment maksymalny.
A jeśli będzie to nie wiem jak go policzyć. No i zasadnicze pytanie czy pozostałe przedziały są dobrze policzone?
: 06 lip 2012, 20:07
autor: Twein
Jeśli wykres momentów albo sił tnących się nie domyka to najczęstszym błędem są źle wyliczone reakcje podporowe.
Przedziały od A do 2 i B do 3 wymagają liczenia ekstremum.
Zawsze przyjmujesz moment lewoskrętny za dodatni?
: 06 lip 2012, 20:37
autor: pabloid
Zasady kardynalne:
1. Siła tnąca zmienia się skokowo w miejscu przyłożenia sił, a moment zginający w miejscu przyłożenia momentów.
Wniosek w pkt.2 masz skopane.
2. Wykres momentów rysuje się po stronie włókien rozciąganych, a moment dodatni na wykresie to taki, który rozciąga dolne włókna.
Wniosek: wykres momentów masz skopany.
3. Moment osiąga ekstremum tam gdzie siła poprzeczna się zeruje (siła poprzeczna=pierwsza pochodna momentu zginającego)
Twein pisze:Zawsze przyjmujesz moment lewoskrętny za dodatni?
Moment lewoskrętny jako
obciążenie konstrukcji jest zawsze dodatni. To wynika z położenia jego wektora w przestrzennym układzie wspólrzędnych (reguła prawej dłoni) i tak należy go znakować w obliczeniach. Nie mylić z momentem zginającym jako
siłą wewnętrzną. Tam panuje zasada jaką opisałem powyżej.
: 06 lip 2012, 20:53
autor: Twein
pabloid pisze:Moment lewoskrętny jako obciążenie konstrukcji jest zawsze dodatni. To wynika z położenia jego wektora w przestrzennym układzie wspólrzędnych i tak należy go znakować w obliczeniach.
No cóż zdałem wszystkie egzaminy z lewoskrętnym ujemnym
Wystarczy uwzględnić inne ustawienie XYZ
Strona 7
http://www.dbc.wroc.pl/Content/14906/Zd ... udowli.pdf
: 06 lip 2012, 20:57
autor: pabloid
Twein pisze:Wystarczy uwzględnić inne ustawienie XYZ
Mówię o powszechnie stosowanym układzie: X pozioma, Y pionowa, Z prostopadła do płaszczyzny rysunku, zwrot dodatni do obserwatora. Oczywiście jak konsekwentnie dajesz na odwrót to nie ma znaczenia- wyniki wychodzą takie same. a oś Z ma zwrot dodatni w kierunek wgłąb rysunku.
: 06 lip 2012, 20:59
autor: Twein
Chodzi mi jedynie o to, że błędne to nie jest kiedy cały mój wydział konsekwentnie daje na odwrót
Jak Cię nauczyli tak robisz i ja robię, ale źle nie jest co sam przyznałeś
Ja "budowlanie", Ty "mechanicznie". My wolimy strzelać Zetem od siebie
strona 7 z google
www.dbc.wroc.pl/Content/14906/Zdanowicz ... udowli.pdf
z naciskiem na "zawsze"
: 06 lip 2012, 21:01
autor: pabloid
Ważne, aby wiedzieć co się robi i że moment to wektor, a nie łuczek ze strzałką na rysunku
A kolega widze wie- o czym świadczy wypowiedż o układzie współrzędnych-a to najważniejsze. Widzę, po obejrzeniu tego linku że co szkoła to inne są zwroty
PS. ja też budowlaniec
: 06 lip 2012, 21:02
autor: Twein
Tak, tak po prostu popatrzyłem "o pabloid jeszcze nie odpowiedział to go ubiegnę
a lewoskrętne mi się głupio patrzy i tak pytałem
