Moment zginający belki
ziomek89
- Posty w temacie: 21
Mam problem z rozwiązaniem zadania.
Mam belkę dwuteową.
długość belki - l= 20 cm
Muszę obliczyć siłę (P) działającą na tą belkę.
Mam taki wzór na moment zginający Mg=Rl/2=1/4 P*l
Kompletnie nie wiem jak to zrobić.
Pomoże ktoś?
Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Mam belkę dwuteową.
Pomoże ktoś?
Twein
- Stały bywalec (min. 70)
Ten wzór się przyda jeśli podasz konkretnie: dwuteownik I200 (na przykład) wtedy poszukamy w tabeli do projektowania jego Wx, Ix, itd.
Na pewno nie miałeś sam go sobie losowo wybrać?
Bo są dwa typy tego zadania:
Wariant A
masz siłę zaprojektuj przekrój (czyli ten dwutewonik dla przykładu)
Wariant B
masz przekrój powiedz ile przeniesie
Wariant A
Wariant B
pabloid
- Posty w temacie: 19
ziomek89 pisze:mam przekrój i trzeba wyliczyć siłę, znając tylko długość
jak ci się to uda to od razu staraj się o nobla z fizyki
Z tych danych to ci podałem, że P=4M/l. liczbowej wartości P nie policzysz. A jak chcesz byle co podstawiać, to po co się męczyć, zero podstaw będzie prościej
I co wtedy? do czego tych danych użyjesz?Twein pisze:Ten wzór się przyda jeśli podasz konkretnie: dwuteownik I200 (na przykład) wtedy poszukamy w tabeli do projektowania jego Wx, Ix, itd.
to co się tu dzieje to istna żenada...
