rama skręcana
rama skręcana
rama stalowa 600x400 z blachy 10mm ma być skręcana .... ale czym??? śruby maszynowe, pasowane, dociskowe , z czopem i bez, gwinty drobnozwojowe, śruby w różnych klasach wytrzymałości.. ale które sprawdzą się najlepiej w budowie sztywnej ramy?
Chyba się nie rozumiemy
. Skręcasz konstrukcję, sprawdzasz. Jak jest wszystko w porządku wiercisz otwór, rozwiertakiem poprawiasz i wbijasz kołek. Takie stabilizowanie jest sztywne, ale umozliwia rozbiórkę. Są też kołki np. sprężyste w formie rurek z stali sprężynowej, ale to do mniej odpowiedzialnych konstrukcji (lepsze takie niż nic).
