Kinematyka ruchu plotera z jednym pasem - układ zamknięty
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Krasul
Post napisał: Krasul » 05 gru 2011, 15:41
Potrzebuję wyprowadzić wzór funkcji (prawdopodobnie wyjdzie z tego układ równań), pozwalający na rysowanie dowolnych krzywych za pomocą plotera z dwoma nieruchomo usytuowanymi silnikami, napędzającymi układ zamknięty z jednym pasem zębatym dwustronnym. Rysunek poglądowy mechanizmu zamieszczam poniżej:
Sygnały wejściowe napięciowe (o dowolnych kombinacjach polaryzacji) mają być wprost proporcjonalne do przesunięć pisaka w osiach X oraz Y. Docelowo zadaniem układu mikroprocesorowego ma być zamiana sygnałów napięciowych na przemieszczenia w osiach X i Y na podstawie symultanicznego rozwiązywania poszukiwanej funkcji (lub układu równań).
Z poważaniem T.Ł.
pitsa
Re: Kinematyka ruchu plotera z jednym pasem - układ zamknięt
Post napisał: pitsa » 05 gru 2011, 16:11
Bez zmian uzyskuje się ruchy pod kątem 45 stopni.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Krasul
Post napisał: Krasul » 06 gru 2011, 20:30
Potrafi ktoś wyprowadzić ten wzór?
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 gru 2011, 23:00
W jakim zapisie chcesz te wzory?
x = pierwiastek z dwóch przez dwa * A - pierwiastek z dwóch przez dwa * B
y = pierwiastek z dwóch przez dwa * A + pierwiastek z dwóch przez dwa * B
To wystarczy?
Czy też pokazać to na przykładzie jak te klepki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Krasul
Post napisał: Krasul » 06 gru 2011, 23:21
W takim zapisie, żeby dało się wykazać zależność pomiędzy ruchami obrotowymi obydwu silników a ruchami postępowymi rapidografu w osiach X i Y. Najlepiej przedstawić na przykładzie. Chodzi o to, aby sygnały napięciowe na wejściu zostały przetworzone na impulsy "zrozumiałe" dla silników krokowych. Silniki krokowe będą miały z kolei za zadanie rysować charakterystyki w układzie kartezjańskim dwuosiowym. Funkcja musi być czterokwadrantowa, ponieważ sygnały napięciowe na wejściu będą miały dowolne kombinacje polaryzacji (aby dało się rysować okręgi, elipsy, itp.).
[ Dodano: 2011-12-08, 19:11 ]
Wie ktoś jak to zrobić?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
