Wzór na obliczanie koła
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Gaber
Post napisał: Gaber » 03 kwie 2010, 23:35
Proszę o fachową pomoc w obliczaniu kąta pochylenia, koła zębatego skośnego. W mojej pracy często mam zlecone do wykonania koło zębate o zębach skośnych. Większość zleceń wykonujemy na podstawie zużytych kół i nie posiadając koła współprac-ującego. Średnicę otoczki jeszcze jakoś da się zmierzyć ale kąt pochylenia zębów obliczamy na podstawie odbicia a potem pomiaru kątomierzem.
Proszę o pomoc jak obliczyć fachowo średnicę oraz kąt pochylenia zębów,może jakieś wzory itp.
Pozdrawiam.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 kwie 2010, 15:42
d=Mn*z/cosB. Po przekształceniu
cosB=Mn*z/d.
d- średnica podziałowa koła o zębach śrubowych
Mn- moduł normalny
z- liczba zębów koła
B- kąt pochylenia zębów
Gaber
Post napisał: Gaber » 06 kwie 2010, 23:22
OK. Jeszcze jedna niewiadoma. Mianowice,jak wyliczyć kąt pochylenia zębów mając zużyte koło na wzór. Z doświadczenia wiem, że kąt odbity na kartce a potem zmierzony kątomierzem niedokładnie jest właściwy.
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2010, 00:39
Można owo koło położyć płasko na płaszczyźnie, we wrąb między zębami włożyć i docisnąć okrągły pręt (dokładnie okrągły i najlepiej o tak dobranej średnicy aby połowa średnicy wystawała poza zęby) i zmierzyć kątomierzem kąt między prętem i powierzchnią płaszczyzny. Powinno być w miarę dokładnie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 kwie 2010, 16:23
Zmierzyć średnicę koła we wrębach( u stóp zębów, koła zębatego) dodać 2,4 Mn - masz podziałową . Podstawić do wzoru , policzyć cos kąta pochylenia zębów. Odczytać z tabeli kąt.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
