Obliczanie pola powierzchni zespołu?!
: 27 paź 2009, 10:46
autor: filon123
czy ktoś wie jak obliczyc pole powierzchni zespołu ale bez powierzchni przykrytych przez inne detale.Czyli tylko pole widocznych powierzchni.
Marcin
: 27 paź 2009, 12:15
autor: bildder
Zapisz to zlozenie jako czesc (gdyz w zlozeniu narzedzie wlasciwosci masy mierzy wszytkie sciany niewygaszonych komponentow) a nastepnie polacz wszystkie obiekty brylowe. Wowczas mozna sprawdzic we wlasciwosciach masy wszystkie pow. wszystkich zewnatrznych scian.
Alternatywnie mozna to zrobic (chyba latwiej) w edycji jednej z czesci zlozenia, wybierajac z menu wstaw > łącz, nastepnie edytowana czesc nalezy sprawdzic we wlasciwosciach masy.
: 28 paź 2009, 07:30
autor: filon123
Jakim poleceniem połączyć obiekty bryłowe?
Mam wersję angielską, jak robie Insert>Features>Combine to we właściwościach masy dalej pokazuje za dużą powierzchnię.Jest też funkcja Insert>Features>Join ale ona jest ciągle wyłączona.
: 28 paź 2009, 07:48
autor: bildder
W zlozeniu to jest join. Jednak jak pisalem, musisz edytowac jedna czesc w kontekscie zlozenia (RMB na komponencie > edit) i wowczas bedzie aktywna opcja join. Jednak musisz miec swiadomosc, ze tam gdzie nie ma wspolnej powierzchni to obiektow nie scalisz, i nie wazne, ze jest przerwa 0,000mm. Tak samo obiekty wspolne wierzcholkiem lub krawedzia nie sa mozliwe do polaczenia w zaden sposob.
: 28 paź 2009, 09:12
autor: filon123
Faktycznie join działa ale juz przy dużych złożeniach po zaznaczeniu wszystkich elementów do połączenia jakies błedy są i nie łączy wszystkich ze sobą a tylko niektóre.
: 28 paź 2009, 09:32
autor: bildder
Powtorze, jezeli nie ma wspolnych fragmentow lub jest to krawedz lub wierzcholek to nie polaczysz - a to sie czesto zdarza. Tak dzialaja operacje Boole'a.
BTW, po co Ci powierzchnia calego zlozenia? Do malowania?
: 28 paź 2009, 10:34
autor: filon123
tak.chodzi o powierzchnie malowania.dzieki za pomoc.
