pytanie do konstruktorów
: 18 paź 2009, 21:08
autor: zykfryd
Dwa profile U, jeden większy drugi mniejszy. Mniejszy jest przymocowany końcem do końca większego profilu / mniejszy znajduje sie wewnątrz większego/ w taki sposób że mogą się obracać /składać/, zakres pracy 180 stopni, czyli albo są ustawione równolegle /wyprostowane/, lub mniejszy wchodzi w większy/złożenie /.
Czy jest możliwość zastosowania np dwóch /lub jednej/ sprężyn które w jedną stronę przywodziłyby mniejszy profil do większego /złożenie/ a w drugim przypadku odwodziły /wyprost/?
dł. profili 100 mm mat. aluminium, profile nieduże
: 18 paź 2009, 21:59
autor: upadły_mnich
widocznie nie jestem "prawdziwym" konstruktorem bo nie wszystko rozumiem. Z tego co rozumiem to odpowiem: nie jest możliwe w takim zakresie jak myslisz bo powstałoby Perpetum Mobile. Chyba, że uwzględnimy siłę ręki z "przerzucania" sprężyn - to wtedy jest to do zrobienia ale....dalej nie czaję wszystkiego.
Zapraszam na PW lub GG bo temat wydaje mi się ciekawy.
: 19 paź 2009, 09:27
autor: zykfryd
Jak ściągnę jakiegoś CAD-a to wrzucę rysunek
: 19 paź 2009, 17:24
autor: ma555rek
Ja,Ja,Ja.
Ja sie czuje konstruktorem.
Prawdziwym.
Ja podpowiem.
Ja to czuję
Bardzo czuję, aż do bólu.
Można.!!!
Będzie tak, że w jednej pozycji małe ramie bedzie dociągane do głównego kija ( pozycja do dołu) a po wyprostowaniu ta sama sprężyna dociągać będzie do zderzaka utrzymujacego linię prostą obu kawałków (pozycja do góry). I w obu pozycjach różnych o 180st sprężyna kasuje ewentualny luz małego kawałka.
Ja tak umiem!!!!. :mrgreen:
: 20 paź 2009, 12:22
autor: zykfryd
Podstawowe pytanie w jakim miejsu ją zamontować?
: 20 paź 2009, 13:52
autor: ma555rek
pytanie
zykfryd pisze:w jakim miejsu ją zamontować?
odpowiedź
upadły mnich pisze:uwzględnimy siłę ręki z "przerzucania" sprężyn
a ia dorzucę podpowiedź z rys
: 20 paź 2009, 14:46
autor: zykfryd
No, no, Ty naprawdę to czujesz :smile:
dziekuję
: 20 paź 2009, 16:08
autor: gaski
a może na zasadzie scyzoryka ?
: 24 paź 2009, 10:58
autor: upadły_mnich
źle zrozumiałem bo myslałem, że sprężyny maja same przerzucać własnie jak scyzoryk.
:lol: kol Marek555 tez potrafi byc złośliwy co najmniej tak samo jak ja :lol:
czyzby odbijał sobie na mnie pewien temat w którym było duzo o "zrozumieniu"? Jestem ciekaw czy juz kolega wie gdzie wtedy robił "skrót myslowy"?
Co by nie powiedzieć na pewno ogladał na DVD "Schreka" :mrgreen:
: 24 paź 2009, 11:24
autor: BYDGOST
źle zrozumiałem bo myslałem, że sprężyny maja same przerzucać.
Nie zrozumiałeś źle, tylko zagadnienie jest sformułowane nieprecyzyjnie. Też tak zrozumiałem, ale wiem, że cudów nie ma i myślałem o tym samym co marek 555.
