Wytrzymalosc Teownika
raw
Szybkie pytanko o bezpieczenstwo pracy malej wciągarki 250kg na belce z teownika rownoramiennego T50, odleglosc niedzy podporami 5850mm. Teownik pospawany z dwoch odcinkow ok 2000 mm i 4000 mm.
Grzesiek112
BYDGOST
Żeby nie być gołosłownym wykonałem proste wyliczenie. Dla dwuteownika 100 obciążonego w środku ciężarem jakim chcesz operować wyliczyłem strzałkę ugięcia. Jest to niestety bardzo duża wartość ponieważ rozpiętość belki najbardziej wpływa w tym przypadku na taki wynik. Mam nadzieję, że nie chcesz tego stawiać w firmie. Na taką konstrukcję trzeba mieć projekt zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego a firma projektująca i wykonująca musi mieć uprawnienia dozorowe w tym zakresie.
- Załączniki
- Ugięcie belki wciągarki 250 kg.xls
- (20.5 KiB) Pobrany 432 razy
raw
Dzięki za pomoc, mam jeszcze możliwość podczepienia się do belki stropowej na środku. Prawdopodobnie zastosuje dwuteownik 120. Nie jestem pewien, ale pod UDET podlegają chyba urządzenia powyżej 500 kg. Konstrukcja ma wisieć u mnie w warstacie. Wciągarka pracuje na teowniku T60 na rusztowaniu, ale pomiędzy punktami podparcia jest tylko 2500 mm i jest OK. Trzeba odświeżyć liczenie belek
http://ironvelocity.pl/lift.html
BYDGOST
Obecnie nie określa się wielkości udźwigu urządzenia tylko jego rodzaj, który podlega pod UDT. Tu jest ustawa, która określa te urządzenia ( tekst jednolity): http://www.udt.gov.pl/pdf/akty/RozpRozdzUrzDTtjed.pdf
