Dobór śrub w rozciąganym połączeniu kołnierzowym
: 04 kwie 2020, 01:17
autor: sylwia99
Cześć!
W załączniku znajduje się zadanie, które mam do wykonania - muszę dobrać śruby w połączeniu kołnierzowym.
Obliczyłam już (mam nadzieję) wszystko, efektem tego jest wybór śruby, nakrętki, podkładki M16. Rysunek muszę oczywiście wykonać w AutoCADzie. Zastanawiałam się jak to rozplanować i mam pomysł, aby pokazać całe połączenie kołnierzowe w widoku z góry z sześcioma śrubami, a w widoku z przodu jedną śrubę wyrwaniem. Mam problem jak to pomieścić, średnica połączenia to 320 mm, a więc przekracza wymiary kartki A4, powinnam zatem zastosować podziałkę, 1:2 ? W górnej części widok z przodu jednej śruby, a w dolnej połączenie kołnierzowe ( w prawym dolnym rogu oczywiście tabelka) ? Czy to nie będzie dziko wyglądać? Czy nie mogę zamienić kolejności - tzn. u góry kartki całe połączenie kołnierzowe w widoku z góry, a na dole śruba ?
Czy moje pomysły mają szanse na powodzenie? Proszę o rady i wsparcie :D
Mam problem z dodaniem obrazu :c Dokładna treść zadania: Dobierz średnicę śrub w rozciąganym połączeniu kołnierzowym. Wykonaj rysunek połączenia.
Dane: - 6 śrub co 60° rozmieszczonych na średnicy D = 320 mm,
- obciążenie: F = 65 kN,
- materiał śrub: Re = 210 MPa, Rm = 340 MPa.
Re: Dobór śrub w rozciąganym połączeniu kołnierzowym
: 05 kwie 2020, 00:34
autor: StudentIB
Przejrzałem wszystkie książki do grafiki inż., PKM, hydrauliki a nawet zbiorników/wodociągów, ale co ciekawe w żadnej nie ma pełnego rysunku typowego połączenia kołnierzowego rur. Najbliższe co znalazłem to rysunki sprzęgieł tarczowych, takie jak tutaj na str. 4:
http://mechanik.edu.pl/learning/projekt ... zegiel.pdf
Może się przyda.
: 05 kwie 2020, 13:25
autor: sylwia99
StudentIB pisze: ↑
05 kwie 2020, 00:34
Może się przyda.
Tak, też to znalazłam wczoraj. To sprzęgło ma 6 śrub, prawda?
: 05 kwie 2020, 17:17
autor: StudentIB
sylwia99 pisze: ↑
05 kwie 2020, 13:25
Zgadza się, to na rysunku z pdf-a ma 6 śrub.
