Podnośnik
: 22 mar 2020, 18:31
autor: Takosen
W jaki sposób mam obliczyć się z jaką ma działać siłownik aby układ był w równowadze?
Re: Podnośnik
: 23 mar 2020, 10:36
autor: StudentIB
Jaki to typ podnośnika ? Jak właściwie działa ? Zdaje się, że tam na dole przy siłowniku są kółka, tak ?
Generalnie musisz zaznaczyć na tym schemacie wszystkie siły zewnętrzne, które działają na układ (w tym siła ciężkości tej masy na wodziku i tarcie kółek/rolek z podłożem). Potem piszesz klasyczne równania równowagi i przekształcasz je odpowiednio.
Re: Podnośnik
: 27 mar 2020, 09:36
autor: Takosen
Próbowałem to zrobić jednak coś mi nie wychodzi czy ktoś by mógł napisać równania równowagi bo chciałbym zobaczyć czy mam dobrze
Re: Podnośnik
: 27 mar 2020, 12:35
autor: rc666
Pokaz co zrobiles, wtedy moze ktos ci pomoze.
Re: Podnośnik
: 27 mar 2020, 14:03
autor: Takosen
Mam coś takiego ale z tego jakoś nie chce wyjść. Wychodzi po prostu równość.
Re: Podnośnik
: 27 mar 2020, 19:59
autor: StudentIB
Wygląda dobrze, nie ma raczej błędów. Tylko ta siła siłownika powinna być chyba w drugą stronę.
Re: Podnośnik
: 02 kwie 2020, 13:02
autor: Takosen
Ma ktoś może inny pomysł na to zadanie? Mi coś nie wychodzi.
Re: Podnośnik
: 02 kwie 2020, 13:07
autor: StudentIB
Pewnie można by to policzyć z zasady prac przygotowanych, ale łatwiej w ten sposób nie będzie. Innych metod niż te 2 niestety raczej nie ma. Chyba że masz konkretne dane to możesz zrobić symulację dynamiczną w jakimś programie.
