Obliczenie kół zmianowych (ilość zebów)
: 27 sty 2020, 13:54
autor: gritness
znając kąt B = 6 stopni, moduł=12, liczbę zębów =12, k=1
potrzebuję dobrać koła zmianowe do gitary znając wzór :
sinB/(k x m) = (a x c)/(b x d)
Poproszę o rade czy dobrego wzoru używam i jak to obliczyć, za każdą pomoc wielkie dzięki :)
Re: Obliczenie kół zmianowych (ilość zebów)
: 27 sty 2020, 16:36
autor: Steryd
Wzór jest bardzo dobry, tylko nie wiadomo do czego.
: 28 sty 2020, 09:32
autor: gritness
Wzór znalazłem gdzieś w internecie, potrzebuje obliczyć a,b,c,d.
Pytanie jak to zrobić ?
: 28 sty 2020, 10:04
autor: kolec7
Do wzoru jeszcze dojdziemy, ale trochę później, może...
Najpierw wytłumacz się do czego ma być ta gitara?
Skąd pomysł, aby w przekładni gitarowej dawać uzębienie skośne?
Po co tym generować siły osiowe? Jaki jest cel tego?
Jesteś pewny, że koła w gitarze mają mieć moduł "12" ?!?!!?
W danych wejściowych podajesz liczbę zębów "12". Czego, to jest liczba zębów?
Przy tak małej ilości zębów i braku korekcji, będzie na pewno zachodziło zjawisko podcinania zębów. Skąd pomysł na tak małą ilość zębów?
Aby wyznaczyć "składniki" gitary (a, b, c, d) musisz wiedzieć do czego dążysz, czyli mieć zadaną jakąś proporcję obrotów wału wejściowego, do wyjściowego, czyli chociażby przyjąć, że na jeden obrót przykładowego wrzeciona, wałek pociągowy musi wykonać ileś obrotów, aby suport przesunął się o zadaną wartość - to tylko przykład branżowy - jako, że jesteśmy na forum raczej obrabiarkowym, bo przekładnie gitarowe nie muszą strikte występować tylko w obrabiarkach....
: 28 sty 2020, 10:07
autor: RomanJ4
: 28 sty 2020, 10:16
autor: gritness
uaktualnienie danych. wzór to (y x sinB)/(k x m) = (a x c)/(b x d) gdzie y=6
Dostałem rozwiązanie, lecz nie wiem jak zostały obliczone koła
Lewa strona jest równa prawej czyli przełożenie to 0.0522
wynik (20 x 20)/(85 x 90)
Pytanie jak liczba 0.0522 została zamieniona na (20 x 20)/(85 x 90) ??? Proszę o pomoc
: 28 sty 2020, 19:12
autor: orion32
To się robi na ułamkach zwykłych.
Kolcu7 domyślam się, że kolega liczy gitarę skrętu, na frezarkę obwiedniową.
: 29 sty 2020, 18:12
autor: gritness
"Kolcu7 domyślam się, że kolega liczy gitarę skrętu, na frezarkę obwiedniową "
Tak chodzi o gitarę skrętu obwiedniówki, natomiast nie wiem jak dojść z danych i wzoru do wyniku :/
: 29 sty 2020, 21:11
autor: orion32
Dane trzeba podstawić do wzoru.Znaleźć sinus 6°.Potem rozłožyć licznik i mianownik na liczby pierwsze,skròcić i pomnożyć,aby zostały 2 liczby w liczniku i 2 w mianowniku.To będą liczby zębòw kół gitary
Jeśli masz policzone przełożenie w postaci ułamka dziesiętnego to:
Musisz zamienić ,ułamek dziesiętny na zwykły.Następnie licznik i mianownik rozłożyć na liczby pierwsze.Następnie skrócić co się da ,a następnie pomnoźyć te liczby ,aby wyszły ci 2 liczby w liczniku i 2 w mianowniku.To będą liczby zębòw.
: 30 sty 2020, 08:15
autor: gritness
Super, to już jakaś odpowiedź.
Jest ktoś mi wstanie to rozpisać ?
