PKM
: 17 cze 2019, 16:34
autor: Takosen
Czy ktoś mógłby powiedzieć jak to obliczyć, ponieważ wydaje mi się, że brakuje to średnicy średniej
Re: PKM
: 17 cze 2019, 18:58
autor: StudentIB
Masz wszystko co trzeba. Wstępnie liczysz średnicę z tego wzoru:
Następnie dobierasz śrubę i sprawdzasz warunek naprężeń zastępczych (wzór poniżej) robiąc pełne obliczenia opisane w książkach do PKM (przypadek II).
Re: PKM
: 17 cze 2019, 19:26
autor: Takosen
Czyli d3 to jest średnica średnia którą podstawiamy na naprężenia ścinające?
Re: PKM
: 17 cze 2019, 20:31
autor: StudentIB
We wzorze na naprężenia ścinające od skręcania są 2 średnica - średnica rdzenia (d_3 z wzoru z mojego pierwszego posta) i średnica średnica gwintu (podziałowa).
Re: PKM
: 17 cze 2019, 21:06
autor: Takosen
To w jaki sposób dostać średnicę średnią?
Re: PKM
: 17 cze 2019, 21:17
autor: StudentIB
Wzór na średnią średnicę gwintu to:
d_s=(d+D_1)/2
gdzie: d - średnica nominalna gwintu śruby, D_1 - średnica wewnętrzna nakrętki
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 0-01010001
Re: PKM
: 17 cze 2019, 21:38
autor: Takosen
No właśnie ale ja nie mam średnicy wewnętrznej nakrętki
Re: PKM
: 17 cze 2019, 22:03
autor: StudentIB
Najlepiej po prostu zobacz sobie jak to się po kolei liczy na przykładzie jakiegoś projektu podnośnika śrubowego (tam to się najczęściej spotyka). Nie ma sensu tutaj tego dokładnie opisywać, bo obliczenia są dosyć złożone dla tego przypadku śruby. Takie podnośniki to standard w praktycznie każdej książce z zadaniami z PKM. Tutaj masz nawet całą pozycję na ten temat z konkretnymi danymi:
http://bc.pollub.pl/Content/681/pkm1-news.pdf
Gdyby link stał się nieaktywny to tytuł skryptu brzmi "Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie mechanizmów śrubowych oraz przekładni zębatych" (Ponieważ, Kuśmierz).
Re: PKM
: 18 cze 2019, 14:40
autor: Takosen
Czyli średnice średnią powinienem wziąć z tablic po obliczeniu średnicy rdzenia i dobraniu odpowiedniej śruby?
Re: PKM
: 18 cze 2019, 15:57
autor: StudentIB
Tak, najpierw obliczasz wstępnie średnicę rdzenia z tego prostego wzoru a następnie dobierasz śrubę o takiej średnicy rdzenia. Mając wybraną śrubę znasz wszystkie jej wymiary. Możesz więc dokonać sprawdzenia jej wytrzymałości przy pomocy tych dłuższych wzorów. Średnicę d masz w oznaczeniu śruby a średnicę wewnętrzną D_1 musisz odczytać dla tej dobranej śruby.
