Żywotność pasów klinowych w przekładni
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Trudi
Post napisał: Trudi » 05 maja 2019, 21:53
Q1 jakim sposobem można obliczyć/ oszacować przybliżoną żywotność pasów klinowych na przekładni pasowej?
Q2 jak obliczyć rzeczywisty czas pracy łożysk?
StudentIB
Re: Żywotność pasów klinowych w przekładni
Post napisał: StudentIB » 06 maja 2019, 00:04
Trwałość pasów klinowych:
cytat z "Podstaw konstrukcji maszyn tom 3" Dietricha: "trwałość pasa klinowego wynosi około 9200 godzin, co odpowiada prawie 4 latom pracy po 8 godzin dziennie". Więcej informacji na ten temat można znaleźć od strony 635 tej książki.
Rzeczywisty czas pracy łożysk:
Obliczenia trwałości łożysk tocznych są również przedstawione w literaturze do PKM. Tu już nie ma sensu przepisywać książki, więc odsyłam na stronę 450 drugiego tomu Dietricha albo tutaj:
http://bearings.webpassion.pl/help_1.html
https://www.skf.com/pl/products/bearing ... index.html
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
