Jak obliczyć wytrzymałość dowolnego pręta ze stali?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 20 gru 2012, 19:29
wzór na pole powierzchni to (nD^2)/4
podzielić a nie mnożyć - chyba, że nie rozumiem zapisu.
Jesli objetość liczysz w gram/cm to skad to 11013kg?
- tworzywa mają ok 1g/cm^3 (0,9-1,2v - sorry za uproszczenie)
- aluminium ok 2,75
- stal ok 7,85
cały czas: gramów/centymetr sześcienny. Tylko prosze innych o sprawdzenie bo pisze na szybko.
aha.. szybka znaczy szkło ma 2,6gram/cm3
Sprawdź jednostki gęstości i Ci wyjdzie.
pabloid
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: pabloid » 20 gru 2012, 20:22
Może żeby podsumować: Masa rury:
Π (D-d)²/4 * L * ρ
D- śr zewn.
d- śr wewn.
L -długość
ρ -gęstość materiału
(nie ciężar!- ciężary to się dźwiga w siatkach z zakupami :mrgreen: )
Jak słusznie zauważył kolega Upadły Mnich gęstość stali przyjmuje się: ρ= 7850 kg/m³=7,85 g/cm³. A uwaga ogólna do autora tematu: operuj tymi samymi jednostkami to jest podstawa, żeby się nie pomylić o rząd wielkości! A najlepiej operować zawsze jednostkami podstawowymi, to i w takich wyjdzie wynik. Np jak masz 237 kN to na kalkulatorze wpisujesz 237 exp 3 czyli 237 *10³, jak masz 5 milimetrów to wpisujesz 5 exp -3, czyli 5 *10-³ itd. A jak w kalkulatorze ustawisz notację inżynierską, to kalkulator wynik też poda w postaci wykładniczej czyli np 345*10³, to wiesz od razu, że jak liczyłeś np naprężenie to wynosi ono 345*10³ Pa, czyli 345 kPa, czyli 0,345 Mpa . Ta metoda uniemożliwia pomyłkę i dywagowanie, czy wynik mi wyszedł w Pa, kPa, czy MPa, bo wiem, ze wyszedł w Pa, a odpowiedni przedrostek to się dodaje na samym koncu jak się wynik podaje w "ludzkiej" postaci. To z kolei oznacza, że nie piszemy że nam wyszło naprężenie dajmy na to 527000000 Pa, bo od zer można oczopląsu dostać, albo zczytane z kalkulatora suche: 527*10^6 Pa tylko po ludzku czyli inżyniersku: 527 MPa.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
