Co mam w takim razie zmienić by ten pierscień przy kole pasował? wybrałam ten na średnice wału równą 60mm.
Nie rozumiem o co chodzi z tymi średnicami..
średnica wału jest stopniowana zwiększając się do środka, jak w większości wałów..
Projekt przekładni pasowej, rysunek
maartuusiaa
- Posty w temacie: 7
Duszczyk_K
patrząc od lewej strony, od lewego łożyska w stronę lewą wału.
łożysko jest na wałku fi 45, dalej w lewo tulejka na średnicy 45 (tak jeszcze można zaakceptować, ale dalej w lewo jest błąd bo jest "łepek" na tym wałku ma na oko 50mm. Tu z samego brzegu wałka.
proponowane rozwiązanie: Przedłuż wałek średnicą 45 dalej w lewo i natnij na tej części gwint, by zabezpieczyć łożysko i tulejkę (przed spadnięciem) nakrętką łożyskową.
prawa strona, ten pierścień zabezpieczający, mówisz że wybrałaś pierścień na 60 mm. wałek pod łożyskiem ma 45, pod tulejką ma 45, więc przedłuż wałek średnicą 45 i zabuduj na nim pierścień pod 45mm właśnie.
czyli za tulejką w wałku 45mm trzeba zrobić rowek pod pierścień szerokości 1.85mm i średnicy 42.5 (dokładniej sprawdź w normie) a dalej za rowkiem będzie znowu średnica 45.
Orzel666
Polecam ksiazke Podstawy Konstrukcji Maszyn - Leonid Kurmaz, wydawnictwo politechniki swietokrzyskiej.
Uzywke mozna kupic dosc tanio. Online tez sie pewnie znajdzie.
Ksiazka nie jest szczegolnie odkrywcza, ale zawiera wiekszosc podstawowych norm przydatnych przy prostych projektach - lozyska uszczelnienia itp
Do tego prosty poradnik odnosnie obliczen - przepisany ze starych ruskich ksiąg.
Daje z niej rade policzyc obciazenia, momenty, dobrac lozyska itp
Posiadam wydanie z konca lat 90 i czasem zdarza mi sie korzystac pomimo nastu lat w branzy i po studiach.
maartuusiaa
Poprawione, powinno być już w porządku.
http://www.fotoszok.pl/show.php/2044616 ... o.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2044617 ... o.jpg.html
