Zadanie 15. Belka aluminiowa o długości 2 m o przekroju
a) koła o średnicy d
b) kwadratu o boku a
jest jednym końcem utwierdzona, a drugim obciążona siłą P = 4000 N. Obliczyć
a) średnicę d
b) długość boku a
jeżeli naprężenie dopuszczalne na zginanie kg = 160 MPa, przy czym jest wymagane, aby strzałka ugięcia nie przekraczała 1/200 długości belki.
Zadanie jest bardzo proste.
W zadaniu mamy do czynienia z belką jednostronnie utwierdzoną i obciążoną siła skupinoną P na drugim końcu, zatem mamy do czynienia ze zginaniem.
W zginaniu najważniejszymi wartościami jest moment zginający i wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie.
Mamy dane:
P = 4000 N
L = 2 m
kg = 160 MPa = 160000000 N/m2
fdop = L/200
Moment zginający w naszym przypadku wyniesie M= P*L = 4000*2 = 8000 Nm
Wskaźnik wytrzymałości przekroju kołowego W = 3,14*D^3 / 32
Wskaźnik wytrzymałości przekroju kwadratowego W = a^3 /6
Warunek wytrzymałości na zginanie kg > M/W
Minimalna średnica pręta (przekrój kołowy)
kg = M/W z tego wynika W = M / kg = 3,14*d^3 = 32*M / kg
z tego wynika D = pierwiastek 3 stopnia z (( 32*M)/ (3,14 * kg))
d = 0,0799 m = 7,99 cm ~8 cm
Minimalna szerokość pręta (przekrój kwadratowy)
kg = M/W z tego wynika W = M / kg = a^3 = 6*M / kg
z tego wynika a = pierwiastek 3 stopnia z (( 6*M)/ ( kg))
a = 0,0669 m = 6,69 cm ~7 cm
Warunek 2
fdop > f = PL^3 / 3*E*I
gdzie E = moduł Younga dla aluminium E=70 GPa
I - moment bezwładności przekroju
L/200 = PL^3 / 3EI z tego otrzymujemy
200 PL^2 = 3EI
I = 3,14*d^4 /64 dla koła
I = a^4 /6 dla kwadratu
Po przekształceniu otrzymujemu
d = pierwiastek 4 stopnia z ( PL^2 * 64 * 200) / 3* E * 3,14)
d = 0,133 m = 13, 3 cm
a = pierwiastek 4 stopnia z ( PL^2 * 12 * 200) / 3* E )
a = 0,116 m = 11,6 cm
aby były spełnione oba warunki należy przyjąć
d = 13,3 cm ~ 13,5 cm
a = 11,6 cm ~ 12,0 cm
[ Dodano: 2013-05-26, 16:34 ]
oczywiście ma być I = a^4 /12 dla kwadratu
ZADANIA z mechaniki i wytrzymałości materiałów
warlock1976
aga22-89
- Posty w temacie: 5
PODZIĘKOWANIA
Dziękuję Warlock1976 za pomoc .....jak pewnie zdążyłeś przeczytać cięzko się tu dogadać z kimkolwiek tu raczej ludzie przeciwko ludziom Nie wiem czy to tak było czy ludzię tak się zmienili że nie można nawet liczyć na tłumaczenie.....
wielki szacunek dla CIEBIE.......
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
