Te 100 szt. to zasugerował któryś z kolegów. marantos napisał, że to ma być produkcja przemysłowa. Dla mnie to oznacza produkcję conajmniej seryjną, a to już są tysiące szt.InzSpawalnik pisze:Odnosnie polietylenu - trzeba wykonac forme a to jest droga inwestycja i calkowicie nieoplacalna jesli chodzi o 100 elementow.
Rodzaj stali jaką wybrac?
mdg
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
InzSpawalnik
To od tego zaczalbym cale gdybanie. Jesli jest to 100 sztuk to napewno nierdzewka. Jesli 1000 to mozna moim zdaniem pomyslec nad zakupem formy i wytloczeniem tych malych elementow w jakims zakladzie ktory ma juz odpowiedni park maszynowy. Idac dalej tym tropem - w przypadku wiekszych ilosci produktow ale tym razem w metalu mozna zmienic technologie - zamiast uzywanych do produkcji 100 elementow maszyn typu - gilotyna hydrauliczna, prasa krawedziowa czy tez maszyna cnc do wycinania laserowego badz ciecia woda mozna uzyc wykrojnikow i wybijac taniej te same elementy na prasie. Zamiast giecia mozna wykonac rolki do automatycznego formowania ksztaltow i tak dalej. Przy wiekszych ilosciach ( 10000 tys sztuk ) moze sie okazac ze koszt przygotowania produkcji ( czy to form do produkcji plastiku czy oprzyzadowania do produkcji w stali ) bedzie znikomy w porownaniu do kosztu materialu - i tu pierwszenstwo zdobedzie jednak plastik.
