Połączenie wpustowe - pytanie początkującego
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Ketler
Post napisał: Ketler » 29 paź 2011, 18:48
Zrobiłem sobie taki szkic, żeby wyjaśnić o co mi chodzi.
Część 1 to jest jakaś tam część, którą chcę umieścić na wale.
Jest tam wpust w dwóch rowkach wpustowych. Wpust ten ma właśnie długość rowków, te przykładowe 30 mm. I wtedy część 1 nie ma możliwości poruszania się wzdłuż osi wału co oznaczyłem czerwonymi strzałkami. Więc nie ma możliwości przesunięcia się części 1 względem wału.
Dobrze myślę?[/list]
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 paź 2011, 19:06
Dobrze myślisz ale nadal wyobraźnia śpi. Nie da się przesunąć wpustu wzdłuż wałka ani wzdłuż osi wałka w rowku wpustowym "jakiejś tam części" Skoro nie da się przesunąć to jak się tam wsunął? Chyba że został wstrzyknięty przez nieszczelności między wałkiem a "jakąś tam częścią" w postaci ciekłej a potem zakrzepł. Jest jeszcze metoda powszechnie stosowana przez iluzjonistów ale na tym się nie znam za bardzo.
pabloid
Post napisał: pabloid » 29 paź 2011, 19:28
Narysowałeś sobie ten rysunek w sposób mylący samego ciebie, stąd masz złudzenie, ze to da się zrobić- wygląda to jakbys jakiegoś szpeja na wałku położył z góry, a nie na tuleję na niego nasadzaną. Wyobraż sobie że masz wałek i koło pasowe z takimi wpustem jak narysowałeś. Jakim cudem ten klin tam wsadzisz?
gras107
Post napisał: gras107 » 29 paź 2011, 20:43
Chyba że koło pasowe będzie w 2 częściach np. skręcane. :lol: Tylko jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.
Ketler
Post napisał: Ketler » 29 paź 2011, 21:24
Faktycznie, już zrozumiałem o co chodzi. Faktycznie z "wyobraźnią inżynierską" na razie nie jest u mnie najlepiej. A tak w praktyce to ile większy musi być otwór wpustowy, aby to wszystko ładnie weszło?
Edit, jednak nie wszystko jest jasne :|
Jest sytuacja taka jak na tym obrazku:
To żeby wałek z wpustek w ogóle wszedł do tulei do otwór wpustowy w tulei musi być wzdłuż całej części, inaczej wałek z wpustem nie ma szans tam wejść. Jak otwór będzie wzdłuż całej tulei to nie spełni swojej roli.
Ehhh już nic nie czaje z tego.
Proszę o pomoc
pabloid
Post napisał: pabloid » 29 paź 2011, 22:01
Ketler pisze:To żeby wałek z wpustek w ogóle wszedł do tulei do otwór wpustowy w tulei musi być wzdłuż całej części, inaczej wałek z wpustem nie ma szans tam wejść
Dokładnie tak :mrgreen:
Ketler pisze:Jak otwór będzie wzdłuż całej tulei to nie spełni swojej roli.
A teraz to ja dla odmiany nie rozumiem. Jakiej roli? Rolą wpustu takiego jest zablokowanie obrotu piasty na wale i tyle. Przeciwko zsuwaniu są inne zabezpieczenia. Najczęściej po prostu pasowanie na wcisk.
Ketler
#17
Post napisał: Ketler » 30 paź 2011, 10:20
Dzięki wielkie. A za pomocą czego ustala się brak ruchu wzdłuż wału?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 30 paź 2011, 11:09
Segery( pierścienie osadcze) ,kołnierze ,nakrętki, śruby poprzeczne.Można wciskać ,można kleić.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
