Problem ze stołem próżniwym, nie trzyma detalu.
: 04 gru 2018, 20:26
autor: noobCNC
Dzień dobry,
Mam stół próżniowy o wymiarach 600 na 700 mm. Do tego pompa:
POMPA PRÓŻNIOWA dwustopniowa VALUE VE2100NSV 283l/min!
Stół rastrowy z rowkiem 4mm, kostka 17 mm.
6 stref.
Używam jednej strefy, układam uszczelkę typu wąż w koło, kładę na to materiał poliwęglan 2mm, i zassyna tak że idzie materiał obrabiać i jest bardzo dobrze. Ale ja wycinam na wylot i potrzebuje jakąś podkładkę pomiędzy płytę obrabianą a stół. Więc wykonałem odpowiedni szablon. Wykonałem taką podkładkę z spienionego pcv, poliwęglanu oraz mdf. Niestety nie zdaje to egzaminu, Nie ma tak dużego ciśnienia jakbym potrzebował i materiał jest podrywany do góry co skutkuje rozszczelniem stołu. Myślę nad zastosowaniem gumy, może guma pozwoli mi doszczelnić cały układ?
Proszę o wszelkie rady, bo wykonałem już wiele prób i niestety bez większych sukcesów.
Re: Problem ze stołem próżniwym, nie trzyma detalu.
: 04 gru 2018, 20:37
autor: Petroholic
noobCNC pisze:podkładkę z spienionego pcv, poliwęglanu oraz mdf
pierwsze dwa to strzał w kolano
mdf da radę ale musisz go zaimpregnować w miejscach "wcięć" żeby nie puszczał i tak samo boki i spód poza obrysem uszczelki...
druga sprawa to masz pompę do klimatyzacji, a nie stołów... przy tej pompie wystarczy 2-3 dziurki po małym wiertle w elemencie i już nie wyrobi z podciśnieniem... jeśli chcesz mocno dziurawić podsysany element to tylko spora bocznokanałówka bez kombinacji... albo to co masz i stół ze wzorem rastra pod wykonywany element jeśli większa seria
noobCNC pisze:Myślę nad zastosowaniem gumy, może guma pozwoli mi doszczelnić cały układ?
Nie pozwoli...
: 04 gru 2018, 20:58
autor: noobCNC
Zdaję sobie sprawę że stół się rozszczelni przy dziurkach, dlatego wykonałem specjalny szablon który jest pełny w miejscach gdzie element jest frezowany.
Dlaczego mówisz że guma się nie sprawdzi? Będzie lepsza niż czysty poliwęglan lub mdf bez malowania?
Czy wentylator bocznokanałowy o mocy 2kW będzie wystarczający? Do stołu jest wężyk o średnicy zewnętrznej 6 mm więc nie wiem czy będzie odpowiedni przepływ powietrza? Bardzo mocno zastanawiam się nad kupnem takiego wentylatora.
Dodane 12 minuty 23 sekundy:
Czy taki wentylator by wystarczył?
Wentylator bocznokanałowy turbina SC-1500 1.5KW
Turbina bocznokanałowa z pojedyńczym wirnikiem.
Przepływ powietrza: 220 m 3 /h
Moc : 1,5 kW
Zasilanie: 1 faza, 230V AC (silnik 3fazy z kondensatorem)
Nadciśnienie max: 260 mbar
Podciśnienie max: - 210 mbar
poziom hałasu : <60dB
: 04 gru 2018, 23:19
autor: Petroholic
noobCNC pisze:Do stołu jest wężyk o średnicy zewnętrznej 6 mm
Pierwszy błąd. Na wężu 4/6 nie utrzymasz dziurawych elementów. Im większy tym lepszy... ale 6/8 na sekcję już da radę...
noobCNC pisze:Podciśnienie max: - 210 mbar
Parodia nie podciśnienie... Jak nie wyciśnie -0.8 bar to można go sobie w buty wsadzić... Tyle to odkurzacz ssie
noobCNC pisze:dlatego wykonałem specjalny szablon który jest pełny w miejscach gdzie element jest frezowany
I bardzo dobrze tyle, że szablon (domyślnie podkładka z mdf?) mimo, że nie przebity to puszcza porami... Zamaluj impregnatem te miejsca plus boki mdfu i powinno trochę pomóc. Albo zrób przekładkę np. z aluminium z wzorem rastrowym i pełnym odwzorowaniem szablonu to będzie poezja
Ja na rastrowych kostkach alu jechałem HDPE1000 na grubo przy -0.85 bar i nawet nie drgnęło
: 05 gru 2018, 18:58
autor: noobCNC
Przesyłam zdjęcie stołu, myślę nad zmianą pompy na becker
Czy możesz mi powiedzieć czy to ciśnienie z manometru jest dobre? W jaki sposób mam je odczytać jako -0,4?
: 05 gru 2018, 21:46
autor: Petroholic
Uwzględniając kąt patrzenia aparatu gdzieś pomiędzy -0.7 ~ -0.725 bar...
Zdjęcie samego rastra niewiele daje... Daj fotki jak detal mocujesz...
: 05 gru 2018, 22:16
autor: noobCNC
Jutro wrzucę fotki, mocowania, przepraszam za kąt, na zegarze jest 50 (5 kreska od zera) czyli to oznacza -0,5 bar?
Jakie powinien uzyskać ciśnienie aby uzyskać dobre efekty?
: 06 gru 2018, 00:13
autor: Petroholic
o shit palnąłem głupotę
zczytałem wskazanie ze wskazówki nastawnej
wychodzi zmęczenie...
no dobra skoro pokazuje 50 to masz -0.95 bar
o ile jest to zegar dwukierunkowy i podciśnienie pokazuje przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (ta krótsza skala po zewnątrz). Jeśli to zwykły wakuometr tylko z jakąś dziwną skalą, startuje od zera i idzie tylko na 50 to jest śmieć nie pompa i ssie gorzej niż panienki przy trasie
: 23 lip 2019, 14:32
autor: scooter
Ja mam pytanie czy pompa do takiego stołu musi być 2 stopniowa ?
