Dobór podzespołów do słownika
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Marles
Post napisał: Marles » 14 wrz 2018, 07:57
Witam przymierzam się do budowy prasy hydraulicznej i jednocześnie łuparki do metrów. Mam siłownik dwustronnego działania taki jak w załączniku. Potrzebuję dobrać do niego pompę hydrauliczną zbiornik na olej oraz rozdzielacz jednosekcyjny. Wymiary siłownia to:
Średnica tłoczyska: 80mm
Średnica cylindra z zewnątrz: 130mm
Długość od końca do podstawy: 1040mm
Pompa będzie napędzana wałkiem WOM z ciągnika Ursus c360
Myślałem aby uzyskać czas wysunięcia całości tłoka około 60s.
Siłownik
Siłownik
Siłownik
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
