heeh :-d no widzisz jaki swiat mały :d ... jak bedzie jakies zaproszenie i wolny czas to dlaczego nie .
tak wlasnie sądze że kombinowanie z podkładkami i róznymi uszczelkami czasem moze zając tyle czasu co skrobanie tasmy dwustronnej która przewaznie nie odkleja sie tak jak powinna. Na alledrogo są ładne stoły ...ale drogo tzn 580zł to jest juz jakis koszt.
Czy ktoś wogóle korzysta z ich stołu ?? jak sie sprawuja ? jak wygląda równoległośc powierzchni ?
A jak by wyglądało zaadoptowane np separatora oleju od sprezarki srubowej ???/ jest coś takiego mozliwe ? czy moze zbyt duży opór powietrza by sie pojawił ??? bo to ze pompa zaciaga powietrze to nie znaczy ze z drugiej strony moze działac jak sprezarka :d
pompa prózniowa - filtr
Coś o chłodziwie napisałeś? nie wiem jak to zrobisz ale pompa będzie wciągała wszelkie płyny jakie rozlejesz w miejscu ssania nawet przez mikroskopijne nieszczelności i to nie będzie jej służyć.
Możesz po drodze do pompy zainstalować zbiornik z wyjściem do pompy u góry i ze spustem na dole wejście od strony stołu gdzieś z boku. Wtedy zassane płyny zostaną w zbiorniku i trzeba będzie je spuszczać.
