pompa prózniowa - filtr
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
b_j
Post napisał: b_j » 05 cze 2008, 23:20
witam,
ostatimi czasy nabyłem używaną pompe prózniową - jej parametry są dość dobre wiec chiałbym ją jakoś wykorzystać. Tylko że pojawił sie mały problem, pompa nie posiada zadnych dodatkowych elementów takich jak filtry pułapki itp. Po wstępnej orientacji w temacie odczytałem gdziez ze np. w postaci filtru wlotowego mozna zastosować filtr do wody :d... co znacznie zmniejsza koszy. a chroni pompe przed cialami stałymi itp. -> jakos pół-środkami mam coś lepszego nawet niz filtr od wody ale nie o tym chciałem .
Problem sie pojawił gdy w instrukcji doszedłem ze niezbędny jest filtr wylotowy oparów oleju... no to rozpocząłem poszukiwania i za takei cos do tej pompy usłyszałem 2500 zł ....;/ po czym telefon mi prawie wypadł z reki .. Czy ktos ma jakies doświadczenie w przpdku takiego filtra ? czy mozna go czyms zastąpic ? jakims alternatywnym filtrem ? ( moze być sama wkładka - obudowe z koncówkami jakos bym sobie zrobił :-D . Tylko chciałbym zaoszczedzić cos pieniazków na tym bo szczeze sama pompa mnie kosztowała duzo mniej :d.
za wszekie komentarze i racjonalne podopowiedzi bym był bardzo wdzięczny ;d
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 cze 2008, 23:35
Może coś TAKIEGO
Pozostanie jedynie kwestia modyfikacji zaworka spustowego.
lenherd
Post napisał: lenherd » 06 cze 2008, 01:06
Najtaniej będzie kawałkiem odpowiedniego węża odprowadzić opary na zewnątrz pomieszczenia. W nowych pompach filtr jest wbudowany i olej ścieka z powrotem do pompy.
Kiedyś miałem BL 8 produkcji tepro i ten sam problem. Co jakiś czas trzeba dolewać tylko oleju. Ale jak nie będziesz jej eksploatował przez 8 godzin dziennie tylko czasami po kilka godzin to nie będzie tego oleju ubywało zbyt szybko.
Krótko mówiąc filtr na wylocie jest po to żebyś nie truł się oparami oleju . Zabezpiecz tylko wylot jakimś przepuszczalnym materiałem żeby się niechcący nie dostało tam jakieś ciało obce.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 06 cze 2008, 08:44
Witam.Filrty do wody jak najbardziej się nadają do próżni.Nawet ostatnio renomowane firmy widziałem że przechodzą na ten system gdyż jest tani.Co do filtra olejowego to sprawa jest bardziej skomplikowana.Otóż nie pomogą tu jakieś wężyki i tym podobne rzeczy.Ludzie myślą że jak kupią pompe to już wszystko . No niestety błąd. Posiadam prase próżniową i na początku też nie przywiążywałem do tego wagi aż do czasu jak zaczołem mieć reklamacje na lakierowanie mebli .Nie mogłem dojść dlaczego niektóre elementy lakierowane się łuszczą .Aż w końcu mnie oświeciło i skonstruowałem dość skomplikowany filrt olejowy i od tego czasu życie stało się prostsze :lol: .Jeżeli będziesz miał jakieś problemu z próżnią lub filtrami to pisz [email protected] .Pozdrawiam Jarek
lenherd
Post napisał: lenherd » 06 cze 2008, 11:04
Kolega Jarosław B. demonizuje problem ale to zapewne dlatego że prawdopodobnie ma taki filtr na zbyciu :wink: . Jak odprowadzisz opary na zewnątrz (na dwór) i z dala od okien tak żeby przeciąg nie zaciągnął ich z powrotem do pomieszczenia to w amatorskich warunkach całkowicie to wystarczy. Ale jak masz kasę to pewnie że lepiej i prościej zamontować filtr.
b_j
Post napisał: b_j » 06 cze 2008, 11:46
ok , to od poniedziałku ruszam z tematem stołu podcisnieniowego - i tym samym pompy, jak juz uda mi sie sprawdzic jak to wszystko w praktyce wygląda to dam znac.
A swoją drogą to zastanawiam sie jaki materiał najlepiej użyc , podstawowe kryteria to odporność na chłodziwo itp. możliwosć np. po 2 miesiącach splanowania stołu , sztywność ( zeby stół sie nie zassał:D ktoś juz robił taki stół ??? ( mój rozmiar stołu to tylko 610 x350 ) , ale chciałbym aby był maksymalnie uniwersalny ... zarówno do przyssania laminatu jak i ew. jakiejs deski. Widzialem ze są na alledrogo jakies stoły, az taka matą przepuszczalną . czy ktoś wie gdzie można taką matę kupic np. "z metra" ????
pozdrawiam
ARAS
pompa próżniowa
Post napisał: ARAS » 06 cze 2008, 15:39
mocowanie podciśnieniowe jest dośc proste do zrobienia cały sukces to miec pompę próżniową
w stole ze sklejki pofrezowałem kółka frez 8mm głębokośc 6mm a na środku otwór do końcówki na wąż
w te pofrezowane kółka wciskam uszczelki od rur kanalizacyjnych 50 i 110mm
po wciśnięciu uszczelka wystaje ponad stół około 3mm
po przyssaniu uszczelka siada więc podkładam pod detal płytki oklejone obustronnie
papierem ściernym[grubośc 2,7mm]co powoduje że detal jest przyssany do płytek i nie przesuwa się na boki
zajżyj do mojej galerii
jeżeli chodzi o sterowanie to mogę podesłać schemat
warunek to musisz mieć wakuometr z nastawą
_________________
ARAS
b_j
Post napisał: b_j » 06 cze 2008, 18:23
tak wszystko ładnie pieknie tylko zastanawiam sie czy jak połoze arkusz np. 600x300 laminatu grawerskiego to w kazdym miejscu bede miał równa wysokość ??? bo przy małych literkach pojawia sie problem ze jedne wychodzą grubsze inne ciensze jesli są nizej.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 06 cze 2008, 21:08
Witam.Mam pompę pracującą 5 godzin dziennie.To co pisał Lenherd to prawda-wywal wąż na zewnątrz i masz to z głowy.Mi nie sprawdził się oryginalny filtr-wydychane powietrze było olejowym aerozolem.Taki filtr to puszka wewnątrz której są gwiazdki z blaszki 1-1,5mm dosyć gęsto zapakowane by olej osadzał się na ich ramionach.Opis i teoria super ale działanie znikome-filtr wylądował na złomie.
ARAS
pompa próżniowa
Post napisał: ARAS » 06 cze 2008, 22:20
b_j pisze:tak wszystko ładnie pieknie tylko zastanawiam sie czy jak połoze arkusz np. 600x300 laminatu grawerskiego to w kazdym miejscu bede miał równa wysokość ??? bo przy małych literkach pojawia sie problem ze jedne wychodzą grubsze inne ciensze jesli są nizej.
przy laminacie to ci raczej nie zda egzaminu bo ci może go zagiąć na uszczelce no chyba że podłożysz gesto płytek ale to jest trochę uciążliwe
podobno są jakieś stoły podciśnieniowe do laminatu pod które podłącza się odkurzacz
tak nawiasem to kiedy przyjedziesz na kawę bo widzę że mieszkamy blisko siebie
Pecna koło Mosiny
ARAS
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
