Jak na tym filmie
I tak szukając w necie natknąłem nie na rozdzielacze proporcjonalne i niby jest ok ale nie dla mnie, myślałem że tymi rozdzielaczami mogę starować na zadzie PWM prosty sterownik zasilanie sterownika i zasilenie cewki i potencjometr, ale dowiedziałem się ze tak to nie działa, tam jest jeszcze jeden przewód czujnik położenia (sprężenie zwrotne).
I teraz pytanie do was Jak to zrobić? w miarę tanio? rozdzielacz on off odpada a dźwigniowe czy na linkę będą strasznie grzały olej i męczyły pompę i nawet nie wiem czy się tak da zrobić by silnik płynnie ruszał.
Pozdrawiam was
