Siłownik pneumatyczny
: 25 lis 2017, 00:12
autor: wilczek67
Cześć. Mam pytania. Chciałbym stworzyć następujący model układu siłownik-wał korbowy i sprawdzić go od strony teoretycznej.
Siłownik fi 80mm, dwustronnego działa z jednostronnym tłoczyskiem (tłoczysko fi 25mm). W jaki sposób mogę obliczyć prędkość wysuwu/powrotu tłoczyska przy pojedynczym (trawjącym np. 1 sek) impulsie sprężonego powietrza rzędu 4bar. Jaki byłby czas osiągnięcia pełnego skoku 80 mm ?
Mam wyliczone straty ciśnienia (przy założeniu procesu dążącego do izotermicznego), siły użyteczne i teoretyczne dla poszczególnych przesunięć tłoka dla wysuwu i powrotu. Ale co dalej ?
Czy znalazłby się ekspert z pneumatyki, który mógłby mi coś poradzić ?
Re: Siłownik pneumatyczny
: 02 gru 2017, 19:10
autor: wilczek67
Dla zainteresowanych, na przyszłość, udało mi się to obliczyć następująco:
- początkowo należy założyć prędkość obrotową wału korbowego oraz promień wykorbienia;
- następnie z zależności prędkości liniowej oraz kątowej obliczyć średnią prędkość liniową siłownika bo jak wiadomo stałej prędkości tam nie będzie. Prezentowałoby się to w następujący sposób V=(2pi*n)/60 * R. Gdzie n-prędkość-obrotowa, R- promień wykorbienia. Otrzymujemy wartość w [mm/s].
- następnie można w łatwy sposób obliczyć pozostałe teoretyczne wartości tj. czas wysuwu tłoczyska.
Oczywiście uzyskujemy wartości teoretyczne, ale właśnie o to mi chodziło w tym zadaniu. Można sprawdzić w praktyce, budując model ;)
Pozdrawiam.
