Pozycjonowanie siłowników pneumatycznych i elektrycznych
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
pepciu
Post napisał: pepciu » 27 paź 2017, 10:45
Hej :)
Szukam informacji dotyczących możliwości pozycjonowania, czyli regulowania jak daleko powinien wysuwać się siłownik pneumatyczny (lub elektryczny). Nie potrafię znaleźć czy istnieją gotowe produkty, w których dałoby się sterować tłoczyskiem tak, by wysuwał się w zależności od potrzeby na jakąś odległość...
Jedynie coś takiego udało mi się znaleźć, jest to jednak produkt przerobiony, a dodatkowo potrzebuję siłownika dwustronnego działania. Czy jest szansa znaleźć gdzieś gotowy produkt tego typu?
A jeżeli nie - czym mogę to zastąpić by sposób działania był podobny?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, 12:39 przez pepciu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2017, 10:55
pepciu
Post napisał: pepciu » 27 paź 2017, 11:08
Przeglądam tę stronę i kilku innych producentów (m.in. Festo), ale nie widzę tutaj informacji odnośnie kontrolowania wysuwu...
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 27 paź 2017, 11:17
Krzysiek
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 27 paź 2017, 11:25
A co dokładnie planujesz zrobić/
pepciu
Post napisał: pepciu » 27 paź 2017, 11:47
Projektuję wysuwane ramię robota i chcę by wysuw realizowany był właśnie za pomocą siłownika - na potrzeby pozycjonowania musiałby mieć możliwość regulacji tego wysuwu.
atlc
Post napisał: atlc » 27 paź 2017, 13:17
Z dostępnością siłowników elektrycznych nie ma problemu. Są dwa główne rozwiązania- siłowniki oparte o śrubę gdzie rolę sprzężenia zwrotnego pełni enkoder, a napęd odbywa się za pomocą silnika krokowego/serwa AC.
Drugie rozwiązanie to silnik liniowy- przykładowo siłowniki Linmot, sprzedaje je multiprojekt z Krakowa.
Jeśli chodzi o hydraulikę: serwohydraulika to kwoty z kosmosu.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 27 paź 2017, 16:59
pepciu pisze:musiałby mieć możliwość regulacji tego wysuwu
Ale potrzebujesz ustawić raz i spokój do następnego ustawienia,czy ustawiać dynamicznie w trakcie pracy?
Krzysiek
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2017, 18:17
pepciu pisze:Przeglądam tę stronę i kilku innych producentów (m.in. Festo), ale nie widzę tutaj informacji odnośnie kontrolowania wysuwu...
Pogadaj tu:
https://m.tox-pl.com
pepciu
Post napisał: pepciu » 27 paź 2017, 20:40
Yogi_ pisze:
Ruchy byłyby powtarzalne i zaprogramowane, ale robot miałby obsługiwać kilka maszyn, więc musiałby mieć możliwość zaprogramowania w taki sposób, by raz był wysunięty całkiem, raz do połowy, raz do 1/3, raz w ogóle itp.
Stąd moje pytanie, bo mało gdzie widzę by możliwość płynnej regulacji była zaznaczona.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
