kompresor
: 13 maja 2008, 18:30
autor: weld
czesc
mam na warsztacie, mały kompresor - zbiornik 50L
musi mieć UDT ?
nie bardzo mi to leży, no ale jak trzeba to trzeba :/
: 13 maja 2008, 20:17
autor: Jaszuk88
Moja wiedza jest taka, że każdy zbiornik ciśnieniwy musi mieć UDT. Ale możesz zadzwonić do UDT w prawie w każdym większym miescie jest placówka
: 13 maja 2008, 21:41
autor: webserver
z tego co sie orientuje to trzeba robić atesty na zbiorniki większe jak 50L ale jest myk jak sie che mieć większą butle i nie robić atestów to można spiąć sobie 2 czy 3 butle po 50L i już po problemie
: 26 maja 2008, 14:33
autor: M 52
Dozorem objęte są zbiorniki od pewnej wartości pojemności i ciśnienia. Zadzwoń do IDT i dowiedz się. Zbiornik popularnego kompresora warsztatowego 3JW60 ustawionego na 8atm i o pojemnosci 200l nie podlega dozorowi.
