podłączenie rozdzielacza
: 01 sie 2016, 11:34
autor: kubaspec
witam muszę podpiąć zasilacz hydrauliczny widoczny na zdjęciu pod jeden siłownik dwustronnego działania jeszcze nie spotkałem sie z takim układem cewek i nie wiem jak to sie podpina wcześniej uzywałem rozdzielacza suwakowego gdzie cewki były na przeciwko siebie proszę o poradę które cewki podpiąć i z których wyjść będzie szedł olej i jeszcze jedno pytanie do czego jest ten rozdzielacz mechaniczny i cewka znajdująca sie obok niego ?
: 01 sie 2016, 17:18
autor: ONATOS
Z tych zdjęć nic nie wynika jedynie to, że jest to dość rozbudowany układ hydrauliczny i bez schematu do niego, niewiele się wywnioskuje. Jedyne co można zrobić to próby doświadczalnie gdzie jest zasilanie i gdzie powroty.
: 01 sie 2016, 17:46
autor: kubaspec
Majac schemat nie pytał bym nikogo jak podłączyc jedynie co wiem to złącze na dole oznaczone F to powrot do zbiornika , jednak zdaje mi sie ze te litery cos oznaczaja i ktos kto sie zna na układach hydraulicznych powinien wiedziec co tak samo jak w elektryce
: 01 sie 2016, 18:10
autor: ONATOS
kubaspec pisze:ktos kto sie zna na układach hydraulicznych powinien wiedziec co tak samo jak w elektryce
tak zgadza się ale nie znając kierunków przepływu, dalej nie będzie wiadomo który z elektrozaworów otwiera dany punkt zasilający, W elektryce i elektronice podobnie, nie znając przeznaczenia układu bez analizy schematu pracy nic nie wywnioskujesz.
Nie znając schematu trzeba wybadać go doświadczalnie, podłączam falownik do silnika, zmniejszam ciśnienie, podłączam manometr do poszczególnych wyjść i wiem gdzie mam zasilania i który zawór czym steruje.
: 01 sie 2016, 19:04
autor: kubaspec
w sumie jest to jakaś metoda myślę ze z tym sobie poradzę tylko dziwi mnie ten ręczny rozdzielacz poruszając nim nie wyczuwa się żadnej pozycji no i ta cewka obok niego tez nie wiadomo o co z nią chodzi
: 01 sie 2016, 20:43
autor: ONATOS
kubaspec pisze: dziwi mnie ten ręczny rozdzielacz poruszając nim nie wyczuwa się żadnej pozycji no i ta cewka obok niego tez nie wiadomo o co z nią chodzi
.. może jest to po prostu zawór do spuszczenia ciśnienia z układu ? a tym bardziej jak w układzie pracował może jeszcze kondensator ciśnienia ? ....
Trzeba to namacalnie sprawdzić.
: 01 sie 2016, 20:58
autor: kubaspec
będę sprawdzał w tym tygodniu jak tylko zrobię instalacje do tego jeszcze pytanko cewki są dc 24v 18w jaki trzeba by zastosować do tego transformatorek aby to działało słyszałem ze trzeba kopic jakiś na listwę taki montowany a znów ktoś inny radził ze od halogenów takich domowych może być ale mam mieszane uczucia co do tego:/
: 01 sie 2016, 21:05
autor: ONATOS
kubaspec pisze:jeszcze pytanko cewki są dc 24v 18w jaki trzeba by zastosować do tego transformatorek
.... nie ma sie co bawić w transformatorki, mostki i kondensatorki itp. najlepiej kupić impulsowy przemysłowy zasilacz na np. 5A 24V . Nie są drogie ( na aukcjach )a są niezawodne, mimo że używki . Sam takie stosuję.
: 01 sie 2016, 21:15
autor: kubaspec
ok dzieki za info znalazlem na olx cos takiego bedzie dobre chyba ze sie myle ?
http://olx.pl/oferta/zasilacz-impulsowy ... 43b79ea94b
: 01 sie 2016, 21:30
autor: ONATOS
... ten zasilacz ma tylko 1A i 24V czyli Kolega zasili tylko jeden sterownik. Czy nie lepiej zainwestować troszkę i kupić mocniejszy ? Zawsze warto mieć jakąś rezerwę na następne cewki jak przyjdzie taka potrzeba, chyba że takiej potrzeby nie będzie.
