pompa prózniowa
: 19 wrz 2007, 11:11
autor: bartek_iw
od jakiegos czesu poszukuje pompy prozniowej do stolu podcisnieniowego (rastrowego)
wyglada to tak ze nie sa to tanie zabawki
?? ok 3 tys
jak dla mnie na dzien dziesiejszy to kosmos
cos tam na necie znalazlem na temat pomp lopatkowych i z tego co wyczytalem i udalo sie znalezc to chyba budowa takiej pompy niejest zbyt trudna
kwestia wykonania wirnika z kieszeniami na plytki grafitowe no i korpusu tej pompy w ktorym ten wirnik by zostal mimosrodowo zamontowany
no i na zewnatrz przylacze do silnika elektrycznego
ma ktos z kolegow jakies wieksze pojecie na ten temat moze jakies foto takiej pompy, co kolwiek
bo wydaje mi sie ze jest to temat do wykonania chyba ze czegos nie wiem
rozmawiamy oczywiscie o prozni wstepnej na poziomie ok 100 mbar
i wydajnosci ok 20 m3/h
pozdrawiam
: 19 wrz 2007, 11:53
autor: pukury
witam !! Tak się składa że naprawiłem kilka takich pomp . muszę powiedzieć że konstrukcja z pozoru jest prosta - ale jak przychodzi co do czego to są schody . widziałem na allegro o wiele tańsze pompy niż po kilka tyś pln . na początek może spróbuj pokombinować z pompami od samochodów z silnikiem wysokoprężnym - tam takie występują ( widziałem na allegro po 200pln ) . piszesz o łópatkach węglowych - już te łopatki trochę kosztują . w poligrafii również występują takie pompy - może masz gdzieś znajomego . pozdrawiam !!
: 19 wrz 2007, 12:07
autor: bartek_iw
pukury pisze:widziałem na allegro o wiele tańsze pompy niż po kilka tyś pln . na początek może spróbuj pokombinować z pompami od samochodów z silnikiem wysokoprężnym - tam takie występują ( widziałem na allegro po 200pln
nie mam zeilonego pojecia jakie to niby pompy samochodowe mozna by uzyc
moze jakis link do przykladowej.
i od razu pytanie jakie sa szanse ze uda nam sie osiagnac zamierzany efekt
czyli prozni wstepnej na poziomie ok 100 mbar
: 19 wrz 2007, 13:03
autor: qqaz
800 do 1200zł dokładnie nie pamietam bo modeli sporo
: 19 wrz 2007, 13:10
autor: pukury
witam !! miałem na myśli pompy podciśnienia od wspomaganie układu hamulcowego . nie są zbyt duże - ale na początek możesz spróbować . tym niemniej jeżeli masz zamiar wykorzystywać ją ( pompę ) do zastosowań profesjonalnych to nie ma rady - obcieranie d..y szkłem się nie sprawdza
. musisz zainwestować , swoją drogą taka pompa - w tym zastosowaniu - jest praktycznie wieczna . pozdrawiam !!
: 19 wrz 2007, 13:44
autor: qqaz
Jeszcze dla porównania stary cennik
20m3/h to niewiele - jak widać najmniejsza pompa ma wiecej. Jednak jeśli to ma przysysać użytek do dziurkowanego blatu to sugeruję większą wydajność. - tak za 1200zł
: 19 wrz 2007, 14:13
autor: bartek_iw
qqaz pisze:20m3/h to niewiele - jak widać najmniejsza pompa ma wiecej. Jednak jeśli to ma przysysać użytek do dziurkowanego blatu to sugeruję większą wydajność. - tak za 1200zł
akurat kontaktowalemsie z ta firma
i maja w swojej ofercie mniejsze pompy
ja dostalem oferte na
Łopatkowe pompy próżniowe serii VTL 10/F
- zasilanie 220/380 [V 50Hz]
- maksymalne ciśnienie absolutne 50 [mbar]
- wydajność 10 [m3/h]
cena 732,55 euro netto
wiec nie jest kolorowo
jak bym mial okazje kupic z 1000 pln to chyba z miejsca bym ja wzial
: 19 wrz 2007, 14:23
autor: qqaz
tutaj najważniejszym wyróznikiem jest podciśnienie - drobne przeszacowanie oczekiwań robi cenę x3 - czy musi rzeczywiście być 0,1at To co przedstawiłem to pompy bocznokanałowe - znacznie tańsze ale nie osiągną 'próżni"
Może kupić za 100zł eżektor, wyciućkać jakiś zbiornik i oszacować faktyczne podciśnienie konieczne do trzymania użytku?
: 19 wrz 2007, 21:52
autor: bartek_iw
a jakie efekty moze przyniesc proba przerobienia jakiegos kompresora
w ten sposob by zamienic wyjscie z wejsciem
lub sprawic by krecil w druga strone (by zamiast pompowal -zasysal)
niby zasada ta sama
: 19 wrz 2007, 22:01
autor: qqaz
Zasada niby tak ale aby był przepływ trzeba ugiąć zawory czyli musi być jakieś sprężenie powietrza czyli niskiego ciśnienia nie uzyskasz - rzędu 0,5at. Pomijam nieszczelności które znakomicie przeszkadzają.
