Siłownik Pneumatyczny / Elektrozawór
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
wismat
Post napisał: wismat » 01 paź 2014, 00:17
Mam następujący problem:
Odkopaliśmy w firmie starą, niesprawną tamponiarkę, trochę przy niem posiedziałem i po wymianie przewodów elektrycznych oraz 2 cewek do elektrozaworów maszyna ruszyła.
Maszyna posiada 2 siłowniki każdy sterowany oddzielnym elektrozaworem. Niestety jeden za siłowników się przycina.
Teraz pytania:
Wszystkie tamponiarki w firmie chodzą na 6 barach.
Ustawiając taką wartość jeden z siłowników chodzi bardzo dobrze, drugi zaś wysuwa się na maksa i tak zostaje.
W przypadku kiedy zmniejszam ciśnienie na 2 bary, siłownik który wcześniej działał nie porusza się za mało dostaje powietrza, zaś ten który się blokował chodzi super.
Dodam że dzieję się tak także kiedy poruszam elektrozaworem manualnie poprzez śrubę.
Proszę o pomoc jaka może być przyczyna i gdzie szukać.
Mateusz
zibi
Post napisał: zibi » 02 paź 2014, 11:21
Może to krańcowe położenie mu przeszkadza i tłoczysko jet wbijane w cylinder. Możesz ograniczyć jego skok o 5-10mm i sprawdzić?
wismat
Post napisał: wismat » 02 paź 2014, 11:25
Dzięki za odpowiedź.
Wczoraj postanowiłem rozebrać elektrozawór. Okazało się że chyba przycinała się sprężynka powrotu. Po rozebraniu, wyczyszczeniu i złożeniu, siłownik działa idealnie.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
