pompa podciśnieniowa - prośba o pomoc
: 28 sie 2014, 13:34
autor: kapec007
Posiadam frezarkę CNC o stole roboczym 2000x3000mm. Stół podciśnieniowy (ciągnie przez mdf), pompa bocznokanałowa o dużej wydajności ale podciśnienie nie jest w stanie utrzymać małych elementów. Wycinam elementy ze sklejki o grubości 15-16mm (cięcie na
całą głębokość materiału). Elementy o wymiarach około od 80x160mm do 160x160mm. Stół podciśnieniowy nie jest w stanie utrzymać takich elementów. Postanowiłem przejść z systemu podciśnieniowego stołu na pojedyncze przyssawki. System przyssawek umieszczony będzie na profilach aluminiowych przykręconych do stołu co umożliwia zmianę rozstawu samych przyssawek. Powierzchnia pojedynczej przyssawki to prostokąt o wymiarach około 50x100mm. Ilość przyssawek zmienna w przedziale od 20 do 100 sztuk. Potrzebne jest mi rozwiązanie, które wytworzy bardzo duże podciśnienie na przyssawkach, tak aby materiał był stabilnie zamocowany. Można to rozwiązać albo odpowiednią pompą albo może przez eżektory - tu proszę o pomoc i o konkretne przykłady np. pomp.
Pozdrawiam i proszę o pomoc i konkretne rozwiązanie.
: 28 sie 2014, 13:40
autor: 251mz
kapec007 pisze:proszę o pomoc i konkretne rozwiązanie.
Proszę :
http://allegro.pl/dwustop-pompa-proznio ... 97077.html
Wytwarza wysoką próżnię oraz ma dużą wydajność.
: 28 sie 2014, 14:33
autor: kapec007
Dziękuję za propozycję.
A czy może ktoś mi przeliczyć z jaką siłą będzie przyssany materiał (kg/cm2) przy zastosowaniu pompy z linku, który podał 251mz
Re: pompa podciśnieniowa - prośba o pomoc
: 28 sie 2014, 14:49
autor: oprawcafotografii
kapec007 pisze:...Elementy o wymiarach około od 80x160mm do 160x160mm. Stół podciśnieniowy nie jest w stanie utrzymać takich elementów. Postanowiłem przejść z systemu podciśnieniowego stołu na pojedyncze przyssawki. System przyssawek umieszczony będzie na profilach aluminiowych przykręconych do stołu co umożliwia zmianę rozstawu samych przyssawek. Powierzchnia pojedynczej przyssawki to prostokąt o wymiarach około 50x100mm. Ilość przyssawek zmienna w przedziale od 20 do 100 sztuk. Potrzebne jest mi rozwiązanie, które wytworzy bardzo duże podciśnienie na przyssawkach...
Chocbys nie wiem ile dal za pompe to wytworzy co najwyzej -1bar ;)
Sprawdz sobie jaki to nacisk na jednostke powierzchnii - wiecej nie dostaniesz.
Wyjsciem moze byc przygotowanie dedykowanych przyssawek o jak najwiekszej
powierzchni, dokladnie uszczelnionych uszczelka tak, zeby nie bylo zadnych strat -
wtedy _byc_moze_ utrzyma Ci elementy o wymiarach 80x160mm chociaz watpie.
160x160mm juz pewnie tak.
Stosujac przyssawki 50x100mm mozesz tracic sile a nie zyskac.
q
: 28 sie 2014, 14:53
autor: 251mz
kapec007,
Najwięcej siły ile wytworzy to około 0.9kg cm2
Czyli element 100x100mm będzie trzymany z siłą 90kg
A element jaki piszesz czyli 80x160mm z siłą około 115kg
Pamiętaj ,że to jest siła "dociągająca" materiał do podłoża.
A materiał trzyma próżnia oraz tarcie między stołem a przedmiotem.
Więc materiału nie da rady ruszyć ze stołu obróbka...
: 28 sie 2014, 14:57
autor: kapec007
wiem że maksymalnie można uzyskać około 0,9kg/cm2 (w normalnej cenie) ale nie wiem jaka pompa da mi takie rezultaty. Co do przyssawek to pewnie z czasem będą robione konkretnie pod dany element - tak aby ich powierzchnia była maksymalnie duża. Czy ta pompa z linku powyżej da mi 0,9kg/cm2?
: 28 sie 2014, 15:11
kapec007 pisze:wiem że maksymalnie można uzyskać około 0,9kg/cm2 (w normalnej cenie)
A w nienormalnej cenie ile? ;)
kapec007 pisze:Czy ta pompa z linku powyżej da mi 0,9kg/cm2?
Tak, przez chwile ;)
Taka pompa to zabawka - mozna jej uzywac gdy chcesz odpowietrzyc zywice
rozbiac odlewy modelarskie, albo wyfrezowac mala pierdolke na stole podcisnieniowym -
Ty z tego co piszesz potrzebujesz przemyslowej pompy a nie chinskiej zawabeczki.
q
: 28 sie 2014, 15:19
autor: kapec007
Chyba maks to coś w granicach 1kg/cm2.
Potrzebuję pompy która da mi około 0,9kg/cm2 przy trzymaniu sklejki (sam materiał nie jest szczelny), będzie w stanie pracować do 6h dziennie i się nie rozwali po miesiącu pracy :).
: 28 sie 2014, 15:53
autor: 251mz
oprawcafotografii,
Kilka osób z forum używa tych pomp dzień w dzień i jakoś się spisują....
: 28 sie 2014, 16:18
autor: dasza77
Pomyśl logicznie i uszczelnij układ.
Trochę się bawię w termoformowanie i wiem z doświadczenia, że 90% awarii to nieszczelności.
Kupowanie nowych pomp nic nie pomoże, gdy próżnia będzie uciekała. Powierzchnia stołu nie przykryta materiałem to strata próżni. Utwórz sekcje podciśnieniowe.
