Gdzie szukać zaworków ?????????
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 28 lip 2014, 20:36
Moja pompa oleju straciła ostatnio chęć do pracy , ciśnienie spadło do kilku procent nominalnego.
Podejrzewam że sprawka któregoś z zaworków , nie wiem tylko gdzie ich szukać.
Pompa pracuje do 40 MPa i nie chcę przypadkowo rozbierać bo mogą być kłopoty ze szczelnością.
A wygląda tak..........
Może ktoś widział coś podobnego .........dla ułatwienia bardzo przypomina rzędową pompę wtryskową .
Gdzie te zaworki , napewno na wyjściu , może odkręcić przewody wyjściowe
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 28 lip 2014, 23:03
olej jest filtrowany? kiedy był wymieniany olej?
co by nie było trzeba rozbierać od góry czyścic srodek alub wymieniac koro nie trzyma
ale nie trzyma bo spadłą wydajność czy nie trzyma bo nie dobija ciśnienia?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 01 sie 2014, 14:01
Udało się, dzięki za naprowadzenie.
Przyczyną były jakieś paprochy w rurce zasilającej na kolanku.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
