Obliczenie mocy silnika hydraulicznego oraz dobór pompy
: 22 kwie 2014, 09:35
Od kilku miesięcy wala się u mnie taki silnik hydrauliczny:
http://irkutsk.spec.drom.ru/gidronasos- ... 65602.html
W końcu pojawił się pomysł na jego zastosowanie ale nie wiem jaką moc i moment mogę z niego uzyskać. Szukałem trochę w Internecie wzorów lub książek do obliczeń, ale niestety nie trafiłem na nic ciekawego lub wiarygodnego.
Prosiłbym o pomoc w znalezieniu dobrej książki do obliczeń lub podanie wzorku jak obliczyć moment lub moc, oraz maksymalną prędkość obrotową tego silnika.
Prosiłbym również o rozjaśnienie tych symboli:
V - 112см3 ( pojemność cylindra na 1 obrót ? )
n - 25 с-1 ( czy to są obroty i jest to 25 obrotów na sekundę czyli wychodzi 1500 na minutę ?)
Q - 266 дм3/c ( czy to jest chłonność czyli, że potrzebuję pompę o wydatku 266 l? )
Przepraszam jeżeli moje pytania są głupie, ale z hydrauliką nie miałem jeszcze do czynienia.
