AIRLINER kopresor NAPRAWA
: 16 cze 2007, 15:05
autor: rastafar
zepsuł mi sie własnie ten kompresor a dokładnie urwał sie pasek to chyba jest rozrzadu ( ten ktory napedza cały ten mechanizm) i problem jest w tym iz nie moge nigdzie go kupic przynajmniej w okolicy poniewaz te paseczki ktore od wew strony poprowadzone sa rowlegle a nie jak zazwyczaj prostopadle do całego paska czy ktos moze mi pomóc
dzieki wielki z góry!
: 16 cze 2007, 15:17
autor: ERNEST KUCZEK
z ciekawosci co to za kompresor z rozrzadem? zazwyczaj zawory w kompresorach sa na sprezynach.
: 16 cze 2007, 16:13
autor: rastafar
nie wiem jak fachowo nazywa sie ten pasek kazdy kompresor ma taki pasek tylko ze ten ma innaczej wylane wew paski
POZD
: 17 cze 2007, 00:13
autor: olo_3
nie bardzo rozumiem o co chodzi (podobnie jak wszyscy inni), dlatego zrób foto tego paska.
jeśli on jest zębaty i ma zeby prostopadle do osi pasa i jednocześnie równolegle do osi zębatek to mówimy o pasie zębatym - ale są różne modele.
jeśli zeby pokrywają się z osią pasa i są prostopadle do osi kół, to mówimy o pasie wielorowkowym.
ponadto na pasie od strony “bez zębów” powinny być jakieś oznaczenia (chyba ze się starły) na przykład: T10 1380= moduł T10 długość 1380mm
