Elektrozawory do wiertarki promieniowej
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
mietekg
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mietekg » 27 lut 2012, 20:30
Mam problem, bo padły cewki od elektrozaworów w wiertarce promieniowej. Muszę je wymienić, a są nie do dostania (być może nie mogłem na to trafić). Szukam - może ktoś wie gdzie coś takiego można kupić? Cewki zasilane napięciem 110V AC. Zastanawiam się nad zmianą wartości zasilania - jeśli znajdę cewki o innym napięciu zasilania a pasujących zaworach - wtedy składałbym całą szfę sterowniczą na nowo.
Przewijanie cewek odpada - poniszczone rdzenie (wymiana kompletnej cewki z rdzeniem lub całego elektrozaworu).
Maszyna to wiertarka promieniowa 2A554.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 21:51 przez mietekg, łącznie zmieniany 1 raz.
HUD
Post napisał: HUD » 27 lut 2012, 21:37
Możesz przesłać zdjęcia tych zaworów. Ja mam prasę krawędziową w której jest sterowanie na 110v a wszystko wywalam łącznie z zaworami, więc może dało by rade.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Post napisał: RomanJ4 » 27 lut 2012, 21:41
A czy czasem nie masz na myśli kolego stycznika, bo elektrozawór jest częścią instalacji hydraulicznej lub pneumatycznej ?
mietekg
Post napisał: mietekg » 27 lut 2012, 21:50
Właśnie też zastanawiam się nad wywaleniem starej instalacji i zrobienia na nowo - nawet jeśli będzie to wciąż na 110V. Styczniki - mimo, że są zabudowane (powinny być zabezpieczone) to są pozalewane olejem z cieknącego zaworu który jest wyżej... Kilka dni temu szukałem po hurtowniach stycznika - na 110V kazali czekać... tydzień, może dwa. Na szczęście w sklepach internetowych są, ale też jest problem bo w ograniczonym wyborze.
Elektrozawór z dwoma cewkami.
Zdjęcia będą jutro.
HUD
Post napisał: HUD » 27 lut 2012, 23:18
Ja po 20 marca będę miał kilka styczników na 110v do upłynnienia, u mnie przepracowały niecałe dwa lata ale mam też jeden na zapasie nie używany, mogę odstąpić. Wszystkie są Telemecanique, a i jeszcze mam nadstawki, i przekaźniki czasowe.
Sam z tymi rosyjskimi stworami miałem wiele kłopotu, nigdy nie zał człowiek dnia ani godziny.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 lut 2012, 23:37
A ciekawe, że w DTR nie ma schematu elektrycznego, ale jest przynajmniej hydrauliczny.
mietekg
Post napisał: mietekg » 28 lut 2012, 16:04
BYDGOST pisze:A ciekawe, że w DTR nie ma schematu elektrycznego, ale jest przynajmniej hydrauliczny.
w spisie treści jest zamiast numeru strony "księga nr. 3" i tyle. W DTR jest, tylko trzeba mieć komplet...
Poniżej zdjęcia. W sumie potrzebuję tylko cewki, ale jak będzie komplet to też jestem zainteresowany.
Obrazek Obrazek Obrazek
HUD
Post napisał: HUD » 28 lut 2012, 19:43
posprawdzam czy mam takie i dam znać
A swoją drogą sprawdzałeś w Ponarze Wadowice ?
mietekg
Post napisał: mietekg » 28 lut 2012, 20:09
Przyznaję "bez bicia", że nie... Szukałem w necie tylko po symbolach... Jutro podzwonię i popytam - może uda się wymienić wszystkie i będzie spokoj na kolejne kilka lat. Dzięki za namiar.
HUD
Post napisał: HUD » 28 lut 2012, 20:38
Jak miał byś już wszystkie wymieniać to bym się zastanowił czy nie wymienić na 24V - bo to jest standard i leży na półkach
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
