Pompa próżniowa.. wakum.. przyssawki do frezowi frontów MDF?
: 12 lip 2009, 11:47
autor: mitek
Pompa próżniowa … wakum… przyssawki do frezowi frontów MDF?
Witam czy ktoś coś takiego robił?
Chce zrobić coś takiego z plksy dwie warstwy o 1cm myślę skleić do siebie mocowane do blatu śrubami wężyki od dołu na szybko złączach no i do pompy wakum…
Uszczelki z gumy chropowatej R4 myślę będą świetne…
Sam kształt takich łapek wymyśliłem na literek L chodzi o to by też witryny można było łatwo zrobić bez uszkodzenia samych łapek próżniowych.
Czy ktoś coś takiego robił?
Jakieś sugestie może inny kształt ?
Jakie przekroje wężyków? czasowo myślę nad rurkami pneumatycznymi o R6 czyli przelocie R4…
: 12 lip 2009, 21:16
autor: romgol
Najprościej z starych dętek samochodowych,wyciąć krążek wraz z maszynką(wentylem)
i okolić (dokleić) po obrzeżu dodatkowym krążkiem z gumy. Im większa średnica tym
silniej trzyma.
: 21 sie 2009, 22:40
autor: mitek
zrobilem cos akiego
- plexi moze byc ale czy ktos wie gdzie mozna jakis tanszy platik dostac i nie koniecznie przeźroczysty....
- uzczelki mialem z starych sprzetów sa strasznie miekkie i fajnie sie uginaja kupilem na allegro inne ale sa juz zbyt twarde ... nie wiecie gdzie cos takiego mozna dostac?
pomysl dobry ale materialy sprawiaja mi problem...
: 04 wrz 2009, 19:10
autor: dziubek
witam. Jeśli możesz wykonać taką formę ale głębszą o kilka mm to możesz sam wykonać giętkie uszczelki z silikonu, wtedy masz super elastyczność, ogólnie sam osobiście zastosował bym układ wielokrotny kilku mniejszych przyssawek istnieje bowiem szansa że układ "nie złapie. Mam kilka generatorów podciśnienia z układami pomiarowymi które dają sygnał do automatyki o powodzeniu lub "awarii" procesu, na przyssawkach z gumy i silikonu.
: 05 wrz 2009, 20:57
autor: mitek
zalerzy mi na tym by sama przyssawka nie yla wieksza niz 120x60mm bo podczas frezowania frontów frez muglby wejsc w przyssawke...
co do silikonu to mi sie wydaje malo wytrzymaly pozatym niewiem jak wycisnac by wszedzie wystawala ta sama ilosc wtedy lepiej lapie.
[ Dodano: 2009-11-02, 17:17 ]
coś takiego chce zrobić
co myśicie?Obrazek
pompka próżniowa... prawie jak pompa...
: 21 gru 2009, 01:58
autor: podrozujacy
szukałem informacji o trochę innym urządzeniu, co zowie się pompka próżniowa
nawet nie wiedzialem, ze ma swoj odpowiednik motoryzacyjny... niemniej, wspolny mianownik jest - zarowno w idei jak i w tej samej plci uzytkujacej:)
: 22 gru 2009, 21:22
autor: kameleon
jaką pompę chcesz do tego podpiąć ?
: 29 gru 2009, 16:12
autor: mitek
na pewno nie taką jak napisał podrozujacy ;-)
mam dwie opcje taka o wydajności 25 litrów na minute taką bez silnika którą podłącza się do kompresora.
kupiłem niewiele mocniejszą 57l na minute elektryczna na allegro za 400zł i spisuje się całkiem oki.
[ Dodano: 2012-01-18, 23:22 ]
Ostatnie rozwiązanie można zobaczyć:
