Problem z hydrauliką w traktorze case 845
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
jarx08
Post napisał: jarx08 » 29 sty 2025, 22:17
W układzie hydraulicznym powstaje buczenie i Draganie przewodu wyjściowego z rozdzielacza. Rozdzielacze są polaczone szeregowo o właśnie rozdzielacz od ładowacza ( czyli dodatkowy)jest pierwszy. Buczenie wystepuje tylko jesli hydraulika nie pracuje a jesli np pracuje jakaś funcja buczenie ustaje. Ciśnienie układzie wynosi ok 180bar
Robert_K
Re: Problem z hydrauliką w traktorze case 845
Post napisał: Robert_K » 29 sty 2025, 23:15
Występuje tam coś takiego jak zawór przelewowy? Jeśli tak to zacząłbym od niego.
Pozdrawiam.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
