Śrubunek do rury miedzianej 18mm - który wybrać?
: 29 kwie 2024, 09:58
Witam! Nie wiem czy to dobry dział, ale zakładam że ktoś tutaj będzie znał się na rurach miedzianych do lutowania
Buduję antenę pętlową (typu MLA), zamówiłem do tego mosiężną rurkę 18mm średnicy zewnętrznej. Będzie ona zwinięta w pętlę i po obu końcach przykręcona do hermetycznej skrzynki, w której znajdował będzie się duży kondensator powietrzny. Pomyślałem, że najlepiej byłoby przylutować w tym celu mosiężny śrubunek kątowy, z kielichem do lutowania po jednej stronie oraz nakrętką z drugiej:
https://allegro. pl/oferta/polsrubunek-katowy-do-lutowania-18x3-4-miedzi-cu-6815716672
Od spodu przykręcę wtedy jakiś nypel lub korek i do niego przylutuję przewody kondensatora. Rzecz w tym, że nie wiem który śrubunek będzie pasował do rury 18mm. Znalazłem rozmiar 18, ale teraz nie wiem czy ten rozmiar to średnica wewnętrzna kielicha, czy może jest to jego średnica zewnętrzna. Jaki rozmiar powinienem kupić? Pytanie może banalne, ale przetrzasnalem całe google i nie mogę znaleźć info na ten temat.
