Jestem w trakcie serwisu urzadzenia służącego do dozowania żywic dwuskładnikowych.
Do maszyny używającej izocyjanianów dostało się powietrze, i skrystalizował się na takim uszczelniaczu.
Zestaw naprawczy kosztuje swoje i zastanawiam się czy nie ma producenta od którego mógłbym kupić taki element, zamiast całego zestawu od producenta.
Jak myślicie jest sens próbować to czyścić?
Uszczelniacz w systemie dozowania żywic
Poszukiwany zamiennik/producent usczelniaczy
Re: Uszczelniacz w systemie dozowania żywic
ale ten element jest sprawny tylko izocyjan się utwardził na nim? izocyjan jest używany do utwardzania żywic poliuretanowych które nie są odporne na rozpuszczalniki więc wrzuc go do nitra
Jeżeli w tym miejscu dostało się powietrze a właściwie para wodna z niego to uszczelniacz jest wytarty i już nic nie uszczelnia.
Zgadza się, maszyna pracuje z żywicą poliuretanową.
Czy element jest sprawny tego do końca nie wiem. Na mój rozum w środku uszczelniacza jest sprężyna która dodatkowo uszczelnia wałek na którym pracuje, i obawiam się że skrystalizowane IZO unieruchomi sprężyne.
Jeden uszczelniacz tworzy bariere pomiedzy IZO a smarem gdzie pracują tłoczki które z kolei poruszają igłą zaworu, przy której pracuje drugi uszczelniacz.
Użycie Nitro raczej odpada. Uszczelniacz jest wykonany z UHMWPE, i nie mogę znaleźć informacji ale HDPE słabo znosi toluen
Fakt że uszczelniacz IZO-smar o ktorym wcześniej wspomniałem, który cały czas pracuje na wałku jest pewnie do wymiany, bo na wałku osadziło się ISO, jednak drugi powinien być w porzadku.
W maszynie był wyłączony alarm niskiego poziomu składników, przez co maszyna wtłoczyła powietrze w przewody i do zaworu.
Udało mi się znaleźć jednego producenta takich uszczelniaczy >>
https://www.balseal.com/uszczelki-enduris/?lang=pl
