Podsys a różnice w pomiarach materiału
: 15 kwie 2022, 11:14
autor: czupur_n
Cześć.
Używam pomp próżniowych Becker i gum porowatych do montażu materiału do obróbki.
Pojawił się problem i szukam jego rozwiązania.
Mianowicie mam różnice w pomiarach góry materiału obrabianego,
a jest to planowana polerowana płyta, która jest idealnie równa.
Różnice wychodzą rzędu 0,05-0,1mm, co ma duże znaczenie akurat w moim przypadku.
Czy przyczyną może być "odpychanie" obrabianego materiału ku górze przez gumę porowatą?
Analizowałem już wszystko i nie widzę żadnej innej możliwej przyczyny.
Mierzyłem stół maszyny i tam różnice wychodzą rzędu 0,02mm, więc raczej to nie to,
ale dla pewności dzisiaj będę go planował o 0,1mm po całości, żeby jeszcze ten element wykluczyć.
Pomóżcie, bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Maszyny są oczywiście wypoziomowane i nie są to chińczyki.
Pozdrawiam i życzę wszystkim Radosnej Wielkanocy!
Re: Podsys a różnice w pomiarach materiału
: 18 kwie 2022, 12:08
autor: qqaz
czupur_n pisze: ↑
15 kwie 2022, 11:14
przykryj folią i zmierz ponownie - przynajmniej wykluczysz zapadanie się samego stołu.
: 06 maja 2022, 06:17
autor: czupur_n
Temat zwalczony - stół splanowany. Teraz jest OK.
