Układ pneumatyczny
: 01 sty 2022, 18:03
autor: michal_cnc
Mam problem z wyspą zaworową w frezarce Chiron FZ18 S Magnum.
Problem w tym, że mam bardzo dużą stratę powietrza 2bar znika w ciągu kilku minut. Przez tzw. "tłumik hałasu" cały czas ucieka powietrze.
Na wyspie zaworowej znajduje się 5x cewka+zawór i 4 x tłumik hałasu (zdjęcia poniżej).
Próbowałem żonglować tymi zaworami i cewkami ale to nic nie daje.
Podczas gdy narzędzie teoretycznie jest pobrane do wrzeciona (nie ma żadnego alarmu etc.) przez zaznaczony tłumik hałasu (kolor czerwony) ucieka cały czas powietrze - a chyba nie powinno.
Dodam że na siłownikach występuje potwierdzenie, że osiąga zadaną pozycję.
Co warto sprawdzić ?
Co może być uszkodzone ?
Re: Układ pneumatyczny
: 01 sty 2022, 19:00
autor: Adi123
Takie coś bardzo często jest objawem uszkodzenia siłownika sterowanego 4ozez dany elektrozawór (chociaż pierwszą przyczyną to uszkodzenie samego zaworu może być)- jak masz możliwość zasilić bezpiecznie siłownik z jednej strony i sprawdzić czy z drugiego jego przyłącza ucieka powietrze, to zrób to- taki siłownik może mieć przeciek wewnetrzny
: 01 sty 2022, 23:03
autor: typniepokorny86
Obstawiałbym uszkodzenie któregoś elektrozaworu. Tłumik od odpowietrzenia jest zapewne wspólny dla całej wyspy -wszystkich zaworów. Jak masz możliwość to wysteruj po kolei każdy zawór w drugie położenie i sprawdź czy wtedy powietrze też ucieka. Zawory mogą mieć na sobie możliwość do ręcznego wysterowania.
: 02 sty 2022, 09:21
autor: michal_cnc
typniepokorny86 pisze: ↑
01 sty 2022, 23:03
Ręczne wysterowanie nie pomaga dzieje się to samo. Czyli jak kosz z narzędziami znajduje się w położeniu górnym to powietrze non stop ucieka (a w takiej orientacji maszyna pracuje) - natomiast jeśli się opuszcza i następuje wymiana narzędzia powietrze nie leci (ale jest to oczywiście tylko chwila).
: 02 sty 2022, 10:49
autor: Adi123
michal_cnc pisze:Ręczne wysterowanie nie pomaga dzieje się to samo
Masz na myśli, że po ręcznym przesterowaniu konkretnego zaworu powietrze z tego tłumika CI również ucieka? Nie znam skomplikowania Twojej maszyny, ale ja bym do problemu spróbował bym podejść w któryś z następujących sposobów:
1) Odpiąć siłownik od zasilania zupełnie, a następnie podać mu powietrze raz do jednej komory, raz do drugiej- tu ważne jest takie ustawienie siłownika, by podanie powietrza nie spowodowało jego niekontrolowanego ruchu- na tłoczysku siłownik może mieć uszczelnienia np złożone z 2 pierścieni wargowych, i od strony jednej z komór warga jest uszkodzona, co powoduje "jednostronny przedmuch"
Uwaga: Trzeba do tego podejść z głową, ponieważ zasilenie siłownika w nieodpowiedni sposób może skutkować jego bardzo szybkim przejazdem na drugą stronę, a w konsekwencji uszkodzeniem czegoś, lub co gorsze kogoś
2) Ewentualnie możesz odpiąć obydwa przewody pneumatyczne, wychodzące z wyspy, zaślepić je na wyspie, a następnie przesterować zawór- poza awariami samego siłownika, albo elektrozaworu może się zdarzyć, że uszkodzone masz uszczelnienie między zaworem a wyspą, albo pomiędzy modułami wyspy- jeśli jest to wyspa składająca się z modułów (gniazd zaworowych), które można dokładać/ odejmować w razie potrzeby.
: 02 sty 2022, 23:57
michal_cnc pisze: ↑
02 sty 2022, 09:21
Jeśli wysterujesz ręcznie, to powietrze NIE UCIEKA przez cały okres jak kosz jest na dole, czy NIE UCIEKA tylko wtedy jak kosz się opuszcza?
Jeśli nie ucieka jak kosz jest na dole, to nadal obstawiam zawór - ma przeciek w pozycji spoczynkowej.
Jeśli nie ucieka tylko w momencie opuszczania, to:
- wydatek powietrza jaki jest potrzebny do napełnia siłownika niweluje uciekanie powietrza
- jak wyżej, i wtedy może uciekac z innego zaworu
- może winny być zawór od przedmuchu wrzeciona - pracuje w momencie wymiany narzędzia
- jak któryś kolega pisał, może puszczać siłownik. Wtedy proponowałbym, zakręcić powietrze, wypiąć przewody z tego zaworu UWAGA: KOSZ MOŻE SAMOCZYNNIE OPAŚĆ, uciąć po kawałku któregoś z przewodów pneumatycznych, które mają zapas długości, podgrzać po jednym z końców i ścisnąć kombinerkami. Tak zrobione korki włożyć do zaworu. Delikatnie odkręcić powietrze i zobaczyć czy wtedy też ucieka. Pozwoli to wykluczyć ewentualną nieszczelność na siłowniku
: 27 sty 2022, 12:07
autor: michal_cnc
Temat zamknięty.
Okazało się że zużyciu uległy uszczelniacze na siłownikach które odpowiadają za opuszczanie i podnoszenie magazynu.
