Ja kupowałem stół od gmaro - Produkowany przez CNC+ - kiedyś był na allegro - on miał płytę z właśnie PCV spienionego. Przerobiłęm to trochę -
Stół był dwukomorowy - spód jest z dibondu.
Warstwa na której są szczeliny ma grubość około 20mm i jest HDPE - 300 lub 500
Warstwę górną zamówiłem z aluminium - co 2 otwory jest gwint M6 - więc jak nie potrzebują podciśnienia to mogę złapać detal łapami. Oto kilka fot:
Teraz planuję stół do maszyny nieco większej: 800x400mm. -->
Planuję użyć HDPE 20mm i wyfrezować kanaliki - dwie komory zrobię ale bez kombinowania jak w cnc+ odpadnie robienie podłogi.
I zastanawiam się nad blatem - czy zostawić same rowki i uszczelniać uszczelką pod dany detal - wtedy muszę inaczej opracować wejścia węży w stół (od spodu)
LUB zastosować takie samo rozwiązanie - płyta ALU lecz bez stopniowanych otworów (6mm i 1mm przelot) a na wierzch dawać płytkę z MDF dla ochrony ALU.
Pozdrawiam!
