Pneumatyka - Elektrozawór 5/2 - pytania, schemat
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
bh91
Post napisał: bh91 » 18 lip 2014, 20:26
Witam panowie. Poszukuję zaworu na 24v do 10 Bar - wystarczy mi aby blokował powietrze, a po podaniu napiecia puszczał - nie wiem czy zrozumiale to tłumacze, z pneumatyki i nazewnictwa jestem noga.
Chodzi o to aby zablokować elektrozaworem powietrze dochodzące do wężyka chłodzącego frez, mam taką kostkę teraz - 1 wejście, jedno wyjście, po podaniu napięcia płynie powietrze, po odłączeniu odcina przepływ.
Jeden z kolegów zaoferował taki - pokazuje schemat:
Jeśli dobrze rozumiem, to w kwadratach są dwa stany pracy - więc na mój rozum wygląda to tak, że jak ZATKAM wejścia S R i B, wężyk z kompresora podłącze pod P to bez zasilania nie mam przejscia powietrza do A, a po zasileniu elektromagnesu swobodny przepływ z P do A - czy dobrzę myślę i nada się to do mojego zastosowania?
Przepraszam za te opisy, ale nie ogarniam technicznej strony pnęumatyki. Pospinać w kupę dam radę :)
Dzięki!
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 lip 2014, 20:48
Mam taki mikro zawór ale pewne to 24V= 5W lub niedokładność znak równości może znaczyć coś innego . Zawór kierunkowy ale mała średnica około 4 mm .
Napie na cewce fluid automation systems CH-1200Versoix Switzerland . Natomiast na zaworze 6-211-84-40 DMT 59/95
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 18 lip 2014, 21:16
http://allegro.pl/elektrozawor-2n08-vit ... 98479.html do 10bar, normalnie zamknięty, przy zakupie trzeba tylko podać, że cewka ma być na 24V.
Na tym ze zdjęcia możesz się podłączyć wejściem ciśnienia do P a wyjściem do A - tak jak mówisz. Zatkać w tym wypadku trzeba tylko B - reszta nie ma znaczenia.
bh91
Post napisał: bh91 » 18 lip 2014, 22:52
Dzięki wielkie - ten ze zdjecia mam za 20zł - korek za grosze wiec ekonomia wygrywa.
Dzięki za pomoc, punkcik już leci :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 lip 2014, 23:54
No nie wygrywa bo... Ode mnie miałbyś gratis tylko przesyłka ale . Pozdrawiam.
bh91
Post napisał: bh91 » 19 lip 2014, 00:19
Myślałem, że to oferta handlowa :roll: przeloty 4mm będą ok bo mam układ na wężykach 4x6. Piszę PeWu :wink:
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
