Jaka podkładka pod obrabiany materiał na ploterze Kimli?
: 19 mar 2019, 12:10
autor: czk
Hej,
posiadamy ploter Kimli z polem roboczym 4x2m,
szukam najlepszego materiału jako podkładkę między materiał obrabiany a stół, aby trzymanie przez podciśnienie było najmocniejsze.
Obecnie korzystamy z HDF 3mm.
Z góry dzięki za pomoc
Re: Jaka podkładka pod obrabiany materiał na ploterze Kimli?
: 17 maja 2019, 23:49
autor: Granicus
i co udało się ustalić?
: 20 maja 2019, 11:15
autor: bonek87
My stosujemy mdf 6mm oczywiście wcześniej go planujemy i sprawdza się dobrze. Zawsze może ewentualnie porobić w nim otwory np fi5 nad kanalikami z próżnia.
: 20 maja 2019, 13:31
autor: Butler
A czemu planujesz MDF? Masz krzywy stół?
: 20 maja 2019, 14:47
autor: tomturbo18-184
Stół pewnie jest prosty ale podkładka MDf nie koniecznie.
: 21 maja 2019, 11:45
autor: bonek87
Stół mamy wykonany z litej płyty aluminiowej który był planowany na maszynie tak więc jest prost. Planuje się płyty MDF bo potrafią pływać i to dosyć mocno nawet do 0.6 mm. Tak więc jak ktoś musi robić rowki np które muszą mieć dokładnie 20mm głębokości to bez planowania mdf może mieć z tym duży problem.
: 21 maja 2019, 11:56
autor: Butler
Rozumiem, wszystko jasne. U nas najczęściej ploter lata jako zwykła wycinarka i głębokość nawet +-1mm nie robi różnicy.
Z oczywistych więc względów nie planujemy z reguły podkładu i takie oczywiste dla mnie to nie było.
