jaka frezarka do mdf 25mm
: 01 maja 2018, 10:47
autor: arsen
Proszę o pomoc w wyborze maszyny do wycinania kwadratów 60X60 mm w dmf 25 mm ,w środku z wybraniem materiału 50X50 takie wieczko do pudelka.Zależy nam na maszynie która będzie szybka i bardzo dokładna aby te kwadraty były zawsze takie same i na maksymalnym wykorzystaniu takiej maszyny ,praca minimum 8h/dobę.Pole robocze tak aby weszła cala płyta czyli co 2X3 metry.Obecnie po przeszukaniu neta pod uwage bierzemy Infoteca 3121 pro i odpowiednik Kimla ale to dopiero nasze początki z cnc i nie chcemy zrobić głupiego zakupu wiec proszę o poradę .Jesteśmy z Gdańska i może ktoś się znajdzie z okolic kto pomoże nam z doborem odpowiedniej maszyny.Planujemy wydać na maszynę do 400 tys.Szukamy dużego producenta który nie zniknie za rok .Obecnie pracujemy na no name o polu 950/1150 na korkowcach i śruby kulowe na cnc graf,konstrukcja spawana ok 400 kg i mamy tylko problemy z wymiarem zawsze wycina o 0,1 do 0,3 mm mniej niz wymiar ,maszyna pomierzona i podobno wszystko sztywne a my dalej mamy problem moze ktos zainteresowany serwisem??? :D
Re: jaka frezarka do mdf 25mm
: 02 maja 2018, 11:37
autor: bonek87
Witam ja mogę polecić ploter firmy infraform mamy takie u siebie pole robocze 3*2 wrzeciono 9 kw służy on głównie do obróbki drewna, mamy go ok 2 lata i póki co nie było żadnych problemów z maszyną a pracujemy na niej naprawdę dużo. Dużym autem maszyny jest to że jest ona zrobiona na sterowaniu mitsubishi a nie na jakimś chińskim czy nie wiadomo jakim tak więc mamy pewność ze nie będzie problemów z dostępnością do części zamiennych za kilka lat, z tego co pamiętam cena była nizsza od kimli i porównywalna do infoteca. Gdybyś miał jakieś pytanie co do maszyny to pytaj.
: 02 maja 2018, 11:41
autor: Butler
Mamy od kilku lat InfoTec 3121 pro i też jesteśmy z Gdańska. Wrzeciono 12kW, 24000obr
Akurat ta maszyna u nas stoi więcej niż pracuje - głównie mamy ją pod długie elementy bo pole robocze nominalne 3000x2000, ale w osi Y leci dużo dalej bo max 3520mm (omijając z lewej lub prawej magazyn narzędzi który jest "strefą bezpieczną").
Może jakaś kooperacja? ;)
: 08 maja 2018, 10:10
autor: arsen
A czy znajdzie sie ktoś kto pracował na Kimli? Ewentualnie poda jakieś plusy i minusy
: 09 maja 2018, 12:24
autor: Woodworker
arsen pisze: ↑
01 maja 2018, 10:47
Jesteśmy z Gdańska i może ktoś się znajdzie z okolic kto pomoże nam z doborem odpowiedniej maszyny.Planujemy wydać na maszynę do 400 tys.Szukamy dużego producenta który nie zniknie za rok.
Akurat te dwie firmy które bierzesz pod uwagę, raczej są bardziej podatne na to że znikną za rok. Szczególnie Infotec jest małą firmą, działającą tylko na jednym rynku. Kimla jest na moje oko x10 większą firmą tym że mi się bardziej kojarzą mi się laserami itp.
Patrząc na kwotę którą chcesz wydać to najlepiej jakbyś się zwrócił do europejskich firm specjalizujących się w produkcji maszyn do obróbki drewna takich jak Biesse modele Rover FT , Felder model Format4 H08, Holzher z Nextec czy Homag (nie znam nazw modeli).
Przy tych producentach jakość będzie porównywalna więc wszystko zależy od opcji dodatkowych które zaoferują.
: 09 maja 2018, 14:47
autor: krzysztof_tech
Witam . Jeśli maszyna a służyć tyko do tego raczej bym się rozejrzał za czymś polizingowym niż pakował się na infoteca , sam korzystam z maszyny 3121 pro , często obrabiam MDF 25 mm .
Dwie rady formatować płytę z 2800x2070 na 1400x2070 i takiej maszyny szukać + plus pompa wacum .
Łatwy załadunek , łatwiej posprzątać pył, jeśli obróbka ma być szybka i skuteczna minimalna Zetka i wrzeciono minimów 9kW , nie kupować frezów gdzie popadnie tylko zwrócić się do polskich producentów
: 11 maja 2018, 09:23
autor: Butler
Kupując maszynę braliśmy pod uwagę KIMLĘ w pierwszej kolejności. Obsługa klienta była jednak w naszym przypadku na tyle tragiczna że poszliśmy do konkurencji.
: 16 maja 2018, 09:40
autor: Przemas1
Proponuję zapytać tutaj: http://www.himet.pl/
A z kimlą to faktycznie słabo wygląda obsługa mniejszych klientów...
: 18 maja 2018, 22:40
autor: arsen
Wielkie dzieki faktycznie nie bralem pod uwage europejskich producentow ponieważ wydawalo mi sie ze ceny takich maszyn beda znacznie droższe .Co do maszyny z mniejszym stolem to obecnie na takiej pracujemy i jest spoko ale musimy na niej robic po 12h/dobe , duzo czasu tracimy na wymiane narzedzi srednio co 30 minut i cykle sa za krótkie aby w tym czasie operator mogl cos sensownego robic a przy duzej maszynie zaladuje raz i jak dobrze wszystko poustawia to ma caly dzien na inna robote na maszyne tylko zerka
