Centrum obróbkowe do drewna -króre najlepsze?
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Soltys
#31
Post napisał: Soltys » 20 cze 2011, 21:50
tylko jak to zrobić :?:
indor1000
#32
Post napisał: indor1000 » 20 cze 2011, 22:00
podaj mi nr tel to zadzwonie do Ciebie i wszystko wytłumacze
[ Dodano: 2011-06-20, 22:11 ]
przełanczasz na obługę maszyny i włanczasz tryb mdi nastepnie przechodzisz w obłożenie magazynka i bodajże w menu opcje jest coś takiego jak opuść wrzeciono i podnieś wrzeciono. czyli włanczasz opuść wrzeciono i na pilocie jest przycisk do otwarcia stożka mocującego narzędzie. chwytasz rękom narzędzie i przyciskasz przycisk na pilocie.ma puścić narzędzie.
Soltys
#33
Post napisał: Soltys » 20 cze 2011, 22:16
proszę o kontakt na gadulcu - 5809049 , lub maila [email protected] - pomoc się przyda
przeczytałem dopiero teraz wiadomość - dzięki wielkie, jutro z samego rana będziemy działać
dzięki , pozdrawiam
indor1000
#34
Post napisał: indor1000 » 20 cze 2011, 22:33
mój nr telefonu wysłałem ci na priv. jak coś to dzwoń.
Soltys
#35
Post napisał: Soltys » 21 cze 2011, 10:26
Pomogło ;] wszystko działa jak należy, dziękuję za pomoc i pozdrawiam
[ Dodano: 2011-07-03, 11:55 ]
witajcie
jak to możliwe, że podczas wycinania literek (szyld) przy fazowaniu kontorów w pełnym materiale wszystko odbywało się poprawnie a podczas frezowania tych literek po tych samych konturach pojawiały się błędy...
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
