Wycinanie kształtów nieregularnych w sklejce.
: 02 gru 2008, 13:48
autor: MOV
Witam. Mam problem potrzebuje maszyne do wysinania w sklejce 5mm i 8 mm kształtów różnej maści. Potrzebuje maszyne do produkcji ciągłej, a format sklejki z jakim mam doczynienia to od 1525x1525 do 1500 x 2200 i maszyny z taką przestrzeni a roboczą potrzebuje. Czy ktoś może polecić maszyne albo firme która bawi się profesionalnie w tego typu rzeczy. Z góry dziekuje.
: 02 gru 2008, 14:07
autor: frezowacze
: 03 gru 2008, 14:12
autor: bartuss1
ja moge polecic siebie :D
: 03 gru 2008, 14:45
autor: tigerhellmaker
Ciekawe co droższe odpowiedni laser czy stół podciśnieniowy 1500 x 2200 + pompa.
: 03 gru 2008, 19:44
autor: bartuss1
o stól podcisnieniowy to pytaj kol Triera - nietrudne w zasadzie, tylko po co do obróbki sklejki podcisnienie ? przykrecasz do stołu na 4 wkrety albo mocujesz cwingami i czesc
: 03 gru 2008, 19:52
To się sprawdza ?
Chce zrobić frezarkoploter który by wycinał sklejkę. Na akruszu bodajże 140cmx140cm jest do zrobienie pełno małych dupereli i nie wiem czy coś się nie przesuwa kiedy sklejka będzie mocno pocięta.
: 03 gru 2008, 21:22
autor: frezowacze
wycinam w sklejce 8mm na wylot od 3 lat i nic nie przesuwa sie
: 04 gru 2008, 17:48
autor: triera
jak się ustawi odpowiednią kolejność cięcia, to się nie przesuwa.
(zaczynamy od małych wewnętrznych elementów...)
: 18 gru 2008, 09:07
autor: widget.k-bush
W firmie w ktorej pracuje obrabiamy na CNC rozne grubosci sklejek (od 4mm do 18mm).
Najczsciej wykonujemy podlogi i boki do aut dostawczych.
Posiadamy wielkoformatowe centrum scm record310nt,
powierzchnia jednego stolu to: 3800x2000mm.
pozdrawiam
: 21 gru 2008, 18:41
autor: Fludi
Polecam sprawdzony własnym doświadczeniem ploter frezujący,solidnie zrobiony, niezawodny z dobrym serwisem. Czyta pliki PLT,DXF,AI,TXT,NCC -do 3D.Program sterujący WINCAM. Pracowałem na różnych programach i maszynach ale ploter n/w firmy najlepiej mi odpowiada. Jest bardzo łatwy w obsłudze i po polsku.Sklejkę 8 mm obrabiam na nim frezem 2mm przy prędkości 60-120mm/s na 1 raz w zależności od zakręcenia wektorów.
Polecam
www.gwnumeric.pl
