Strona 1 z 3
Cnc scm 99r nowe sterowanie jakie?
: 07 mar 2020, 06:58
autor: drewnolas
Witam posiadam frezarkę scm 99r scm tech z powodu wadliwego kontrolera chciałbym wyposażyć maszynę w nowe sterowanie i tu pojawia się pytanie co by było najlepsza i nie ukrywam dosc niskobudżetową opcją
Maszyna wyposażona w serwa yaskawa sgdb (
analog speed, analog torque i step/dir)
Wrzeciono bez magazynka oraz Wiertarka 8pionowych 2 poziome
Docelowoa służyć do wycinania stopni
Wiercenia jakis formatek meblowych
Czasem jakieś drzwi
Może namiary na jakąś osobę która by się tym zajęła?
W jakiej kwocie powinna zmieścić się taka operacja?
Dodane 34 minuty 53 sekundy:
Maszyna stoi w woj lubelskim
Re: Cnc scm 99r nowe sterowanie jakie?
: 07 mar 2020, 09:25
autor: Petroholic
drewnolas pisze:co by było najlepsza i nie ukrywam dosc niskobudżetową opcją
SZGH ogarnie ale nie powiedziałbym, że to opcja "niskobudżetowa"... Choć z drugiej strony jeśli maszyna ma pracować zarobkowo to raczej sterowanie przemysłowe niż "amatorka"...
drewnolas pisze:W jakiej kwocie powinna zmieścić się taka operacja?
Tego ci nikt z fusów nie wywróży :( Jeśli drivery obsługują step/dir plus reszta osprzętu da się zapiąć do sterownika to sam sterownik plus jakieś elektryczne graty do szafy to 6-7k... Robocizna to już kwestia indywidualna wykonawcy. Jeden zrobi za 5k drugi za 10k...
Wybór modelu sterowania plus dodatkowych gratów do montażu to już zależy co masz na maszynie i jak dużo starego sterowania chcesz zostawić...
: 07 mar 2020, 09:58
autor: kubus838
Będę obserwował ten temat to może w końcu się dowiem czym różni się sterowanie przemysłowe od sterowania amatorskiego.
robert
: 07 mar 2020, 10:24
autor: lepi
Szgh to ogarnie? Może tak ale czy programista dobrze to skonfiguruje? Z opisu wynika, że jest tam kilka narzędzi zamocowanych jednocześnie w różnych miejscach i pozycjach. Powinno to działać "przezroczyscie" dla operatora.
Dodane 20 minuty 30 sekundy:
kubus838 pisze: ↑
07 mar 2020, 09:58
robert
Niezawodnością, i wsparciem producenta/serwisu. A także dobrą dokumentacją.
Jeśli masz (najlepiej fabryczną) maszynę z tak zwanym profesjonalnym sterowaniem to po awarii dzwonisz i z reguły w ciągu 24 godzin przyjeżdża serwis i maszyna znów zarabia. Tak, za grube pieniądze ale szybko.
Jak sam zrobisz sobie na machu czy linuxie to ok. Znaczy, żeś kumaty i sobie z tą maszyną będziesz radził.
Ale jak zrobi to pan Henio to może akurat nie mieć czasu, przejść na emeryturę lub w zaświaty. I wtedy spędzasz dni lub tygodnie na szukaniu pomocy po forach. oferujesz nawet kasę a chętnych i tak nie ma. Mało kto chce poprawiać konfigurację itd po kimś. Przecież nikt nie zostawia schematów, dokumentacji itd.
Różnic jest więcej ale dla firm produkcyjnych najważniejsze jest wsparcie (pomoc, szkolenia) i zapewnienie ciągłości produkcji.
: 07 mar 2020, 16:07
autor: dance1
lepi pisze: ↑
07 mar 2020, 10:24
Różnic jest więcej
lepi nie wkręcaj się w tą dyskusję z Robertem bo czas tylko stracisz, uwierz na słowo ;-)
szgh pewnie i ogarnie pod warunkiem że na początku z głową zostanie skonfigurowany a tu z "instalatorem" może być problem. 3-4 osiowe frezarki, tokarki to pikuś w porównaniu z centrami np do drewna gdzie dochodzi obsługa agregatów, wrzecion z większą ilości wierteł itd, itp.
Walczę ostatnio z centrum 6osi i idzie jak z pełną taczką pod górę, w większości przez brak czasu i milion innych bzdur na głowie ale jest nad czym już podumać.
Uważam że szgh ma teraz najlepszy stosunek cena/jakość, sterowanie to jakieś 5k, teraz licząc np graty do Macha: nowy komputer, monitor, licencja, graty od Cs-lab to już nic taniej nie wyjdzie a pieprzenia więcej.
: 07 mar 2020, 16:46
autor: lepi
dance1 pisze: ↑
07 mar 2020, 16:07
Zgadza się. Jak będę miał jakąś prostą maszynkę to wypróbuję. Nie chcę mieć nadto pod górę ;) A jest w ogóle możliwe ogarnięcie centrum do płyt na tym SZGH?
: 07 mar 2020, 17:06
autor: atlc
Moim zdaniem jest, tylko obsługa agregatów (tj ich pozycja względem np wrzeciona głównego) z poziomu CAM i postprocesora.
Można by próbować z poziomu kontrolera za pomocą G54, G55 itd ale będzie za mało baz względem agregatów.
Kilka dni temu uruchomiłem drutówkę SZGH i jestem bardzo zadowolony. Postaram się jutro założyć temat i coś pokazać.
: 07 mar 2020, 17:12
autor: lepi
atlc pisze: ↑
07 mar 2020, 17:06
Z poziomu CAM? To przywiążesz maszynę do jednego Cama. Zresztą zrobić dobry postprocesor do takiej maszyny może być równie trudne. Wg mnie nie tędy droga. Chociaż gdyby w Camie odwzorować model maszyny z całą kinematyką to byłby wypas.
: 07 mar 2020, 17:49
autor: kamar
atlc pisze: ↑
07 mar 2020, 17:06
No już to parę razy słyszałem :)
Odezwałem się żeby otrzymywać powiadomienia. Temat się zapowiada ciekawie jeśli nie umrze po pojawieniu się kwot.
: 07 mar 2020, 18:27
autor: dance1
lepi pisze: ↑
07 mar 2020, 17:12
Tak to niestety u większości producentów centr obróbczych wygląda, soft dostosowany pod nich i nic więcej, niewiele camów które wyplują gotowy program pod centrum które ma agregaty poziome, pionowe, wielowiertła, ustawienie stoperów, ssawek itd.
Zakup i dostosowanie dedykowanych camów (pp) to krocie, często przewyższające cenę maszyny.
