backup programu cms OSAI 8600
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Re: backup programu cms OSAI 8600
Post napisał: Krakshutters » 12 sie 2023, 20:43
Ooo to to właśnie . Pojedyncze bity . I wystarczy zeby przestało działać . No i jak teraz je od nowa zaprogramować . Kolega ma możliwość zczytac dane z epromu i wgrać na eprom ale mówi ze jak brakuje bitów to trzeba mieć komplet do wgrania onże tylko producent ma takie dane . Nie wiem czy dobrze zrozumiałem . Czy pomimo to ze brakuje pojedynczych bitów to da sie to naprawić ?
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 12 sie 2023, 20:48
Jak odczyty w różnych warunkach dadzą różne wartości to będziesz wiedział które bity są problematyczne.
Powiedzmy że tylko 2 bity będą różne. To będziesz miał tylko 3* kombinacje do sprawdzenia. I jest szansa że na którejś z nich maszyna zdziała.
Gorzej jak oba odczyty będą takie same. Albo gdy różniących się bitów będzie bardzo dużo.
* Dla 2 bitów są 4 kombinacje, ale jedna już wiesz że jest zła.
Napisz co to za EPROM.
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Post napisał: Krakshutters » 12 sie 2023, 20:51
Tak straciły zawartość i czy można ta zawartość skądś pozyskać ? To jest największy problem
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
Ok . Dziękuje serdecznie za ten pomysł . Podziałamy i odezwę sie. Dziękuje!!!
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 12 sie 2023, 20:58
Tylko zapisy trzeba robić do nowego egzemplarza. Starego nigdy nie zapisywać (a przynajmniej do czasu pełnego uruchomienia maszyny).
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Post napisał: Krakshutters » 12 sie 2023, 21:22
Nie mogę załączyć zdjęcia epromow bo za duze ale napisze M13-V5.2 4L np na jednym na wszystkich jest to samo M13-V5.2 i różnią sie końcówka 3H , 3L 2H itd V 5.2 to program urządzenia
Dodane 2 minuty 40 sekundy:
M13-V5.2 4L
M13-V5.2 4H
M13-V5.2 3H. Itd
Krakshutters
Posty w temacie: 19
Post napisał: Krakshutters » 13 sie 2023, 07:50
atom1477 pisze: ↑
12 sie 2023, 20:48
EPROM - y sa takie :
M13-V5.2 0L
M13-V5.2 0H
M13-V5.2 1L
M13-V5.2 1H
M13-V5.2 2L
M13-V5.2 2H
M13-V5.2 3L
M13-V5.2 3H
M13-V5.2 4L
M13-V5.2 4H te 10 sztuk jest nadrukowane na bialych naklejkach jakby oryginalnie
i są jeszcze 2 sztuki ktore na bialych naklejkach maja zapi RĘCZNIE - dŁugopisem
Pierwszy : (zero) 0H MAT. 1179 1FF7 03/09/08
Drugi : (zero) 0L MAT. 1179 C3F6 03/09/08
Przypuszczam ze te dwa byly juz wymieniane/naprawiane i ktos je oznaczył wg. zawartosci ?????
Czy miałbyś jeszcze jakieś cenne spostrzezenia ?
Przepraszam że teraz dopiero odpowiadam konkret ale wczesniej pisałem z telefonu co mocno utrudnialo komunikacje.
#17
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2023, 08:17
Dom wariatów...
Aczkolwiek pamięć EPROM może stracić zawartość, ale nie dzieje się to cyfrowo, tylko analogowo.
EPROM pamięta napięcie i to pamiętane napięcie z czasem spada, aż osiągnie wartość progową, kiedy raz jest czytane jako 1 a raz jako 0.
Efekt jest taki, że układ wariuje, raz działa prawidłowo, a raz nie.
Należy dodać, że błąd występuje w miejscu losowym, raz to będzie miejsce istotne, na przykład kod instrukcji albo wrażliwe dane, a czasem w miejscu nie wpływającym na wykonanie kodu, na przykład kod znaku w komunikacie.
NIC TAKIEGO SIĘ NIE DZIEJE.
Autor wątku coś sobie ubzdurał, a inni poczuli okazję aby udowodnić jacy to oni są mądrzy...
atom1477
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: atom1477 » 13 sie 2023, 09:36
Krakshutters pisze: ↑
13 sie 2023, 07:50
atom1477 pisze: ↑
12 sie 2023, 20:48
M13-V5.2 0L
M13-V5.2 0H
M13-V5.2 1L
M13-V5.2 1H
M13-V5.2 2L
M13-V5.2 2H
M13-V5.2 3L
M13-V5.2 3H
M13-V5.2 4L
M13-V5.2 4H te 10 sztuk jest nadrukowane na białych naklejkach jakby oryginalnie
To nie odpowiada na moje pytanie.
To nie są rodzaje EPROMów, tylko rodzaje wsadów jakie tam wgrał producent.
tuxcnc pisze: ↑
13 sie 2023, 08:17
Dom wariatów...
A czy ktoś napisał inaczej?
tuxcnc pisze: ↑
13 sie 2023, 08:17
Mylisz się.
Komórki EPROMu są analogowe, i nie są wszystkie identyczne.
A co za tym idzie, nie będą traciły zawartości tak samo szybko.
Błędy będą się więc pojawiać na konkretnych bitach.
Krakshutters
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: Krakshutters » 13 sie 2023, 10:39
Dziękuje za podjęcie dyskusji . A tak w skrócie ?
Do odzyskania czy nie ? Naprawialne czy nie ? Czy tylko producent z oryginalnymi wsadami może pomoc ? Producent nie odpowiada
atom1477
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: atom1477 » 13 sie 2023, 11:59
Nie wiadomo.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
